Hilfe Schaltung für LED ... Dringend
Rollroll
Hallo Elektrofreaks! Suche für heute noch online weibliche oder mänliche Unterstützung für ein Platinen-Layout für eine LED-Schaltung .... kann mir wer helfen und knobelt gern weil die schwirigkeit ist das ganze ohne Brücken hinzubekommen. /w me bin ca 17.00 Uhr online. Lg
Da schließe ich mich an.
Bin Morgen bis 17:00 Uhr im Büro. Könnte eine weibliche oder männliche Fachkraft meine Arbeit bis- sagen wir 16:00 Uhr- durchführen?
Sollte alles fertig werden, da ich nächste Woche im Urlaub bin.
HILFE! DRINGEND! das schaffe ich nicht.
bis 17:00?
Verpolt, da kann ich leider nicht helfen. Muss mal dringend ...., könnte aber ab exakt 17:00 LED-Schaltungen entwerfen - auch ohne Brücken. *ROFL*
PS: mit weiblich kann ich nicht dienen, sehe aber trotzdem verdampt gut aus *ROFL*
Also schaltplan vorhanden nur layout auf ner platine mit bestimmten raster...... sorry bin neuling mache gerade ne umschulung als mechatroniker :-) lieben dank für die antworten
wäre toll wenn jemand die Muse hat um 9 muss ich anfangen .... :-) aber war je meine schuld bisschen Missverständnisse trotzdem vielen lieben dank
Also bei einer Lochstreifenplatine wäre das ja vielleicht eine Herausforderung gewesen... Aber bei deiner Platine, da kannst du die Bauteile ja (fast) wie im Schaltplan anordnen - langweilig! ;-)
Ups ich sehe grade, "ohne Brücken". Das bedeutet ja, dass du mehrere Bauteil-Pins in ein Loch stecken musst... Wenn man euch so einen Quatsch beibringt, dann `Gute Nacht`.
Stell die "Lösung" anschliessend doch auch bitte mal hir rein!
Buschmann
ich geh davon aus, dass er auf der Oberseite der Platine keine Brücken machen soll. ;)
MfG CAS
Lösungsmöglichkeiten:
a) mit CAD:
Du könntest dem Link von Volker zu CAD-Soft folgen, EAGLE runterladen.
1. Zeichne deinen Schaltplan im Schaltplan-Editor nach.
2. Schalte zur Board-Ansicht.
3. Wähle passende Gehäuse, so daß sie der Größe deiner Bauteile entsprechen.
4.Platziere die Bauteile.
5 Starte den Autorouter(nur Lötseite zulassen!).
Wiederhole 4 und 5 bis Autorouter ein 100%-Ergebnis liefert.
Löte deine Bauteile in der Anordnung von Schritt 4 auf deine Lochrasterplatte und löte blanken Draht nach dem Muster der Leiterbahnen auf.
b) mit der Hand:
1 ) Zeichne deinen Schaltplan etwas um.
1a) Zeichne die Pins der ICs in der wirklichen Reihenfolge und Position.
1b) Ersetze die Masse-Symbole durch eine durchgehende Verbindung.
2) Nun schau, wo Kreuzungen vorliegen.
2a) Versuche sie durch verschieben eines Bauteils zu eliminieren. Beispiel: Verbindung vom Poti P nach Pin 3 vom 4001 kreuzt Zuleitung zu Pins 1+2 des 4001. Da mußt du nur das Poti rechts der Pins 1+2 anordnen, dann erledigt sich das.
2b) Versuche, sie durch ein ohnehin vorhandenes Bauteil zu realisieren: Wenn du in Schritt 1b die Emitter von T1 bis T4 verbunden hast, ergeben sich neue Kreuzungen. Statt Brücken zu ziehen, kannst du die 27k-Widerstände nutzen, um eine gemeinsame Zuleitung der Emitter zu "überspringen".
Benutze Fassungen für die ICs.
