Step 7 Hilscher Profinet-Karte und Siemens S7 1212 AC/DC/Rly
knuppel
auf einem Rechner habe ich eine Hislcher Profinet Karte als Profnet I/O Device Slave eingereichtet.
Dieses Gerät wird auc von meiner Siemens Steuerung erkannt.
In der TIA 14 Projektanssicht steht, wenn ich online bin. "Fehler in unterlagerter Komponente".
Beim Hilscher Profinet-Slave steht : "nicht erreichbar".
Wie gehe ich da vor?
Auf den Rechner mit der Karte läuft Sycon.net als "Diagnosetool?".
gruß knuppel
P.s: Die Diagnose der Hilscher Karte sagt: "Ausfall eines IO Device-falsche Verndor ID und/Oder Device ID
Die SPS:
Das in der Detailinformation angegebene IO-Gerät ist ausgefallen oder nicht vorhanden.
Prüfen Sie, ob der Ausfall zu einem geplanten Wartungseingriff gehört.
Prüfen Sie, ob der Ausfall einmalig oder wiederholt auftritt.
Prüfen Sie, ob es weitere Geräteausfälle gibt und lokalisieren Sie das/die ausgefallene(n) Gerät(e) in der Topologie des IO-Systems. Beachten Sie spezielle Gerätetypen (z.B. I-Devices, IE-IE-IOC)
Behebung:
Prüfen Sie die Stromversorgung, Netzwerkverdrahtung und Stecker.
Die Verbindung zum Gerät wurde abgebrochen, da das Gerät mit dem PROFINET-Gerätenamen nicht zum projektierten Gerät im Projekt passt, z.B. hinsichtlich des Gerätetyps.
Der PROFINET-Gerätename wurde dem IO-Device nicht an der topologischen Position zugeordnet, da das Gerät nicht zum projektierten Gerät im Projekt passt, z.B. hinsichtlich des Gerätetyps.
Behebung: Verwenden Sie einen Online-Zugang / aktualisieren Sie die erreichbaren Geräte, verwenden Sie Online-Zuordnung oder ähnliche Tools, um die Netzteilnehmer im physikalischen Netzwerk zu prüfen. Aktualisieren Sie bei Bedarf die PROFINET Gerätenamen, die Gerätekonfiguration im projekt, die Verdrahtung oder die Topologiesicht im Projekt.
Ja, den Namen habe ich schon zugewiesen.
Bemerkung: Unter Name zuweisen, steht in der Liste mit den erreichbaren Teilnehmern bei Hilscher Gerät (PNS) Gerätetyp ist unterschiedlich.
Hat das was zu bedeuten?
Medium ist Kupfer.
P.s. in der Topologieansicht habe ich Port 1 der Karte mit dem Port der Steuerung verbunden. Was hat es zu bedeuten, wenn die Verbindung rot ist?
