Sonstiges Hintergrundbeleuchtung TDE LOGO!8
Fragezeichen
die Adressenconfig und der Datenaustausch funktioniert einwandfrei, jedoch nicht die Hintergrundbeleuchtung des TDE.
Am LOGO! internen Display funktioniert sie, aber am TDE nicht. Kann es sein das ein Defekt vorliegt oder einen Einstellung nicht in Ordnung ist. Im Menü wurde unter LCD schon zwischen "Standart" und "immer ein" gewechselt mit gleichbleibenden Ergebnis.
Das komische ist, wenn die Logo nicht im Run Modus ist funktioniert die Beleuchtung am TDE und hat einen organge Farbe. Sobald die Logo auf RUN wechselt wird angezeigt: " BM in Betrieb" und die Beleuchtung ist verschwunden.
Dann hätt ich noch eine Frage:
Im Programm Logo soft V8 wird die LOGO mit einem grünen Häckchen als erkannt symbolisiert (bei "online gehen")
Das TDE wiederum nicht. Ist das normal?
Danke schonmal :)
Hallo Fragezeichen,
wie steuerst Du denn die Hintergrundbeleuchtung in deinem Programm an?
Oder hat die Logo noch gar keine Applikation?
Viele Grüße
Loenne
Danke für eure schnellen Antworten. :))
Also das Programm ist schon auf der Logo und es funktioniert auch alles (Meldetexte, Funktionstasten, Werktverstellung im Meldetext). Das einzige, das nicht funkt ist die Hintergrundbeleuchtung :(
Bei einer weiteren Steuerung, bei der ich auch ein TDE verbaut habe funktioniert es einwandfrei. (z.B. Bei LCD Einstellung "STandart": Sobald mann einen Tastendruck am TDE macht geht die Hintergrundbeleuchtung an. Nach einer bestimmten Zeit, geht sie wieder aus. Bei Einstellung "Immer Ein" ist Sie immer ein ->LOGISCH :D) aber bei der "FehlerfallLOGO" funktioniert es nicht. Sobald der die Logog auf Run wechselt geht sie von orange auf aus. Könnte es sein das es da noch ein Parameter oder einen Einstellung gibt die die Beleuchtung nicht angehen lässt. Oder liegt ein Defekt vor.
Werde die Display jetzt dann auch mal austauschen um einen Hardware-Defekt auszuschließen. Hoffe aber es ist ein Programmfehler
M.f.G
Wenn du im Programm irgendeinen Hintergrundbeleuchtungsmerker des TDEs benutzt, dann schaltet sich die automatische Hintergrundbeleuchtung nicht mehr ein. Das selbe gilt für das Display der Logo.
"am TDE macht geht die Hintergrundbeleuchtung an. Nach einer bestimmten Zeit, geht sie wieder aus. Bei Einstellung "Immer Ein" ist Sie immer ein ->LOGISCH :D)"
M.f.G
Guten Morgen und frohe Ostern, diese Zeit ist ca. 30 sec. Wo kann ich die verlängern?
Diese Daten
beziehen sich zwar auf das Display des TDE, aber ich gehe davon aus, dass das Gleiche für das LOGO! Display gilt.
Mit anderen Worten: Die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung ist nicht ewig.
Man könnte die Beleuchtung über die F- Tasten (TDE ) oder die Cursor-Tasten (LOGO- Display ) einschalten und mittels Ausschaltverzögerung wieder nach einer Zeit-x ausschalten. Vermutlich würde so die Lebensdauer von 20.000h eher nicht vor dem Lebensende des TDE bzw. LOGO-TD erreicht.
Aber auch dieser Vorschlag löst das Problem "ewig" nicht.
