TIA HMI auf "Externen" PC Spiegeln
c-teg74
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Tochpanel, in diesem fall ein TP1200 Comfort auf einen PC außerhalb des Firmennetzwerkes, am besten 1:1 Darstellen und Bedienen.
Die Steuerung ist eine s7-1500 mit Diversen Ein-/Ausgängen und Analogwerten, in evtl. folge Projekten könnte es auch mal eine S7-1200 werden.
Ich hatte mich schon im Forum umgeschaut und unter diesem Link eingelesen (Fernzugriff auf SIMATIC HMI Bediengeräte - ID: 109476153 - Industry Support Siemens)
Mein Lösungsansatz ist den Sm@rtServer am TP zu nutzen und den Sm@rtClient auf dem PC und Tablet einzusetzen. Die VPN Verbindung zur externen Bedienstelle wüde ich über den Scalance S615 herstellen. LAN-Anschluss wir zur Verfügung gestellt
Da ich diese Variante der Fernbedienung noch nicht umgesetzt habe, ergeben sich hierzu noch ein paar Fragen
- Die Nutzung im Internen Netzwerk sollte mit dem Sm@rtClient kein Problem sein, fürr das Handy/Tablet gibt es ja die App und für den PC die EXE Datei.
Muss auf dem PC, WinCC Runtime Installiert werden um den Sm@rtClient zu nutzen? Oder wird das Display Automatisch 1:1 dargestellt und kann es entsprechend Bedient werden?
- Wie Funktioniert die Verbindung des SmartClient über den VPN Tunnel, bzw. was ist bei der Einrichtung zu beachten? "Fremde" Verbindung aus einem Firmennetzwerk sehen die Netzwerkadministratoren ja auch nicht so gerne.
Falls ein Gedankenfehler in meinem Lösungsansatz ist, bin ich natürlich für Tipps und Alternativen zur Umsetzung dankbar.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Grüße Carsten
nee, Du musst auf dem PC nix installieren, geht auch über den Browser... http://IP-Adresse:5800/
Gruß.
Interessant, bei mir geht es damit nicht, die Seite bleibt leer. Muß man irgend etwas gesondert freigeben?
@c-teg74
Ich installiere bei mir immer den VNC-Client, damit geht es.
Ist doch ein Häcken wo man einstellen muss bei der Parametrierung, ungefähr dort wo man den smartserver aktivieren muss... meinte ich
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Wenn das ein Touchpanel ohne Hardware/Geräte-Tasten ist, dann muß man nicht den Sm@rtClient oder Siemens-Apps verwenden, sondern es müsste jeder VNC-Viewer/Client funktionieren.
Es "müßte" nicht - es funktioniert.... habe das bereits bei einem Kunden umgesetzt: Unzugängliche Anlage und Kunde greift über Standard-VNC auf das Panel zu.
Jens
VNC im Webbrowser benötigt(e) bei den Siemens HMIs aber meines Wissens ein Java Plugin im Webbrowser. Und das verwendet hoffentlich heute auch keiner mehr.
Es gibt mittlerweile VNC Clients die im Webbrowser auch ohne Java sondern mit HTML5 funktionieren, aber nicht bei Siemens.
Wenn Du schon ein VPN aufgebaut hast, bist Du mit dem PC, von dem aus Du das VPN aufbaust, bereits im Netzwerk des Touchpanel.
Für das VNC muß dann nichts weiter eingerichtet werden - wenn überhaupt, müssen Ports für das VPN freigeschaltet werden.
Das Touchpanel wird ja hoffentlich nicht im "Firmen"-Netzwerk sein, sondern ein "eigenes" produktives Netzwerk haben...
Sonst mal bitte die genauen Netzwerkstrukturen skizzieren, so daß man eine Ahnung hat, was von wo nach wo geht...
Jens
Jens
Hallo und Danke schon mal für die Rückmeldungen,
@ Jens, die Halle/Gebäude steht noch nicht und wird erste Anfang nächstes Jahr gebaut. Ich habe hier noch mit einigen "unbekannten" zu kämpfen. Hierdurch aber noch ein wenig Einfluss auf den Zugang der mir via LAN zur Verfügung gestellt wird.
Es handelt sich bei der Anlage selbst um ein komplexe Grünflächenbewässerung die mit den handelsüblichen Steuerungen nicht mehr bedient werden kann.
Vorgaben zur Steuerung waren z.B.: Steuerung über TP, Fernwartung, Fernbedienung der Anlage bzw. des TP 1:1 durch die örtliche Wartungsfirma aus dem Nachbarort, Bedienung an einem PC im Gebäude durch die Haustechnik, Störmeldungsauswertung per Mail oder SMS, etc.
Ich habe der Anlage ein wenig Spielraum bei der Umsetzung der Steuerung. mir geht es eigentlich "nur" um die externe Verbindung/Bedienbarkeit/Wartung
Grüße Carsten
Hallo c-teg,
dann wäre eine Möglichkeit wie folgt:
Steuerungs-Netzwerk komplett getrennt aufbauen. Dieses über einen Industrierouter, z.B. EWON oder MBconnect, mit dem Büronetz/Internet verbinden. Dann kannst Du eine VNC-Verbindung im Router einrichten. Diese kannst Du entweder per VPN per VNC-Client nutzen oder aber aus einem beliebigen Browser heraus auf einem beliebigen Endgerät mit Internetverbindung (auch Mobilgeräte!). Letzteres hat die Möglichkeit, daß sich der Teilnehmer nicht im Steuerungs-Netz befinden muß, da der Router der Kommunikationspartner für das VNC zum Browser ist.
Die Router haben auch alle ein paar Digitaleingänge, über die Du bei Störung eine Mail an den Service absetzen kannst.
Jens
Hi !
Also ich nutze diese "Spiegelung", zur Einrichtung dieses knappe Video:
Aufschalten über die //IP:5800 mache ich in dem Fall über den Chrome
Über VPN läuft das ganze ganz gut, ohne Spielereien wenn die IP passt... Ich habe überwiegend Comfort-Panels im Einsatz, bei den Basic-Panels ist das aber ganz ähnlich...
Christian
