Sonstiges HMI PRO CS Uebertragung nicht moeglich
APL
Hallo Forengemeinde,
ich habe aktuell folgendes Problem:
ich bin beim Kunden und muss das HMI uebertragen, jedoch kommt folgende Fehlermeldung, die ich so noch nicht bei anderen Anlagen hatte.
muss ich das jit Debugging auf true setzen und dann sollte es funktionieren?
Koennte ich hier einfach auf weiter klicken?
besten Dank fuer eure Hilfe.
************** Ausnahmetext **************
System.NotSupportedException: Das angegebene Pfadformat wird nicht unterstützt.
bei System.Security.Permissions.FileIOPermission.EmulateFileIOPermissionChecks(String fullPath)
bei System.Security.Permissions.FileIOPermission.QuickDemand(FileIOPermissionAccess access, String fullPath, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath)
bei System.IO.FileSystemInfo.get_FullName()
bei Siemens.HmiProCS.CTools.TestPathFileLen(String sourceDirName, Int32& pathLen, Int32& pathFileLen, String& pathName, String& pathFileName)
bei Siemens.HmiProCS.FormTransfer.StartProjectTransfer()
bei Siemens.HmiProCS.FormTransfer.FormTransfer_Shown(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnShown(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.CallShownEvent()
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
bei System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
Problem war, dass das Projekt in einem Ordner zum Teilen mit einer VM.
Habe das Projekt auf die VM Festplatte kopiert und dann geoeffnet. nun funktioniert es
