TIA HMI Simulieren?
marc7600
ich würde mir gerne ein HMI kaufen, aber die sind zu teuer...
Da ist mir die Frage gekommen ob man sich ein HMI mit apple oder Android Geräten simulieren (bzw. Fernwarten) kann. Ich habe dann etwas vom Sm@rt Client gelesen und mich mal darangesetzt. Brauche ich dafür ein HMI Panel? Und wenn ja gibt es alternativen? Achso... ich habe TIA Portal V14
Schonmal vielen Dank
Marc
Sm@rt Client ist nichts anderes als ein VPN zu einem bestehenden Panel, du benötigst also ein Panel mit dem du dich verbinden kannst.
Simulation ist soweit mir bekannt für Sm@rt nicht möglich.
Christoph
Na ja, du könntest auf einem (deinem) PC mit WinCC Advanced eine HMI aufsetzen. (Dazu brauchst du auf dem PC eine Lizenz). Auf dem PC kannst du VNC-Server instalieren oder im HMI Sm@art-Server aktivieren.
Per VNC-Client kannst du dann Verbindung zu diesem PC von einem Apple- oder Android-Gerät herstellen und das HMI anzeigen und Bedienen. Da muß man zusehen, dass das mit der Auflösung und Anzeige halbwegs vernünftig paßt.
Andere Möglichkeiten wären HMI-Softwarepakete, mit denen man Web-Oberflächen erzeugt und auf die man dann per Browser mit jedem HTML5-fähigen Gerät zugreifen kann.
Von Siemens gibt es da WinCC Unified, allerdings erst mit TIA V16 und noch mit so einigen Mängeln und Einschränkungen. Auch hier --> Lizenz!
Es gibt aber auch andere Hersteller, z.B. sowas: https://www.quickhmi.de/start.html
Irgendwo gab es auch freie Software, da mußt du mal im Netz ein wenig auf die Suche gehen.
Wenn ein Panel schon zu teuer ist wird es die Advanched RT mit Lizenz vermutlich auch sein oder ;)
Hier wäre dann alternativ zu überlegen das ganze über den Webserver der PLC zu machen, dann braucht es auch keinen Sm@rt
