mallepalle
Mahlzeit SPS Community,
ich stehe vor folgendem Problem und hoffe Ihr könntet mir da weiterhelfen!
Ich versuche das dann mal so gut es geht zu beschreiben...
Ich habe in den letzten Tagen ein Projekt realisiert, wo es darum geht das eine Anlage verschiedene Position (X,Y,Z) auf einem Koordinatensystem abfährt und an mehreren Punkten aufgaben ausführt, wie z.B. Bohren...
Zur Zeit werden die Koordinaten von einem Panel "KTP1000 BasicDP" eingegeben.
Doch es ist gefordert, dass die Eingaben auch von einem entfernten Büro auf einer WinCCFlexible Runtime ausgeführt werden können.
Nun habe ich im Step7 Projekt eine zweite HMI-Station eingefügt und für diese "PC->WinCC flexible Runtime" ausgewählt.
In dieser zweiten HMI-Station habe ich eine neue Rezeptur angelegt, so dass die eingegebenen Variablen in einem der Datensätze der Rezeptur gespeichert werden.
Allerdings scheitere ich beim Projektieren der Verbindung, sowohl in Step7 als auch in WinCCflexible.
Step7: Ich weis nicht genau wie ich in NetPro die zweite HMI Station einzubinden habe, ob ich im Hardwaremanager noch Einstellungen etc. vornehmen muss...
WinCCflex: Da die Projektierung in Step7 schon scheitert, ist unter Verbindungen keine Station auswählbar
Hier noch ein paar Daten zur Station, Programm etc.
SIMATIC 300
CPU 314C-2PN/DP
HMI-Station 1 KTP1000 BasicDP (Anbindung über Profibus)
HMI-Station 2 "Zur Zeit der Rechner, mit dem auch Programmiert wird!" (Anbindung gewünscht über Ethernet)
PG: Simatic Field PG
Step 7 Version 5.5 +SP1
WinCC flexible 2008 SP2 Advanced
Falls Ihr noch weitere erläuterungen braucht, bzw. falls ich was wichtiges vergessen habe, einfach melden...
PS: Könnte die Runtime Probleme bei der Anzahl der Variablen für die Datensätze machen? Habe pro Datensatz etwa 360 Elemente
Mit freundlichen Grüßen
mallepalle
SIMATIC 300
CPU 314C-2PN/DP
mallepalle
