Tigerente1974
Hallo Forum,
ich habe ein Projekt aus Step7 V5.5 in TIA V13 SP1 migriert.
Darin enthalten ist eine S7 313-2DP und ein KTP1000 BASIC.
Die Anlage wird umgebaut und ich habe zuerst das SPS-Programm entsprechend angepasst.
Als ich jetzt das HMI-Projekt geöffnet habe, ist mir aufegfallen dass alle Variablen zwar korrekt migriert wurden, jedoch absolut adressiert werden.
Die Zugriffsart lässt sich nicht ändern. Das hängt wohl mit der 300er-Steuerung zusammen, weil ich den Bausteinzugriff der DB nicht auf "optimiert" setzen kann.
Auf Nachfragen bei der Siemens-Hotline wurde mir das jedenfalls so erklärt.
Da ich jedoch einige Veränderungen vorgenommen habe, passen die Adressen jetzt nicht mehr.
Ich habe nun 2 Fragen.
1. Muss ich jetzt jede Variable von Hand anpassen, wenn ja kann ich irgendwelche Automatismen einsetzen?
2. In der Spalte PLC-Variable bei den HMI-Variablen steht nach der Migration überall "<Undefiniert>"
Wenn ich nun per drag&drop die Variable aus dem DB dorthin ziehe, wird die Adresse angepasst und der symbolische Name wird dort eingetragen.
Die Zugriffsart steht weiterhin auf "Absolute" und bleibt ausgegraut. Zum Test habe ich in dem entsprechenden DB eine Variable eingefügt, und siehe da: Die Adresse wird in den HMI-Variablen mit verschoben.
Das würde ja doch für einen symbolischen Zugriff sprechen.
Jetzt bin ich verunsichert, auch weil der Kollege von der Siemens-Hotline dieses Verhalten nicht erklären oder begründen konnte.
Hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Chris
Chris
