Ideen für eine Kaffeedosiermaschine?
Apok
Schönen guten Tag liebes Forum.
War bis jetzt nur fleißiger Leser aber hierfür hab ich bis jetzt noch nichts passendes gefunden... Würde mich freuen wenn ihr was dazu sagen könntet.
Aber nun zum Projekt:
Ich möchte eine kleine Kaffeedosiermaschine bauen. Sie soll Portionen von 250, 500 und 1000g Kaffee in die Packung geben.
Hab mir das bis jetzt so vorgestellt, dass ich einen Trichter mit einem Rohr verbinde an desen Ende ich eine Klappe mit hilfe eines Schrittmotors auf und zu machen kann. Unter der Klappe soll eine Waage stehen die zuerst ein "fast Voll" Signal geben soll, bei dem der Schrittmotor auf Stellung "fast zu" geht und dann bei dem Endgewicht auf "zu".
Mein Hauptproblem ist die Kommunikation zwischen Schrittmotor und Waage.
Brauche ich hier eine SPS oder gibt es da eine kostengünstigere Lösung? (da für privat)
Wäre es auch möglich mit einer Logo mit analog IN (von Waage) zu arbeiten?
Wie kann ich den Schrittmotor am besten dazu bringen, dass er mir jeweils auf eine der drei Stellungen fährt?
Vielen Dank schon mal
Gruß Apok
Dafür ist das hier das falsche Forum. Such Dir ein Bastlerforum.
Wenn Du was mit Elektronik am Hut hast, such mal nach Begriffen wie PIC oder Mikrokontroller, vielleicht ATMEL.
Wenn nicht, vergiß das Projekt.
Privat?
baust du als hobby kaffee an? :ROFLMAO:
also ich würde das ehr nicht mit einer klappe lösen sondern tendiere jetzt auf die schnelle, ausm bauch raus, richtung förderschnecke.
dann kannst du einen normalen motor nehmen.
welche dimension soll das gerät denn haben und wieviel kaffee soll da so pro tag abgefüllt werden?
Nein ich baue (noch) keinen Kaffee an, will mich aber in ein paar Jahren als Kaffeeröster selbständig machen....
Und da ich immer was zum basteln brauch hab ich mir halt so was ausgesucht.
In den Trichter sollen so um die 15-20 kg reinpassen, also net sooo riesig.
Des mit der förderschnecke is ne gute Idee da ich dann mit ner Logo arbeiten kann...
Thanks
Hallo Apok!
Welchen Kaffee willst du damit abfüllen? Schon geriebenen oder noch die Bohnen?
godi
Und ich bin Mechatroniker und werd Kaffeeröster;-)
Der Kaffee soll als ganze Bohne verpackt werden.
Hab mich mal nach Förderschnecken umgeschaut aber keine gefunden.
Außerdem mach ich mir sorgen um die Abfüllgeschwindigkeit bei ner Schnecke, soll ja doch n bisschen zügig gehen und trotzdem net den Kaffee mahlen...
PS: Die armen Russen!
Die Schnecke wird evtl. die Kaffeebohnen zu stark mech. belasten
Für soetwas nimmt man wie schon im Beitrag vorher angemerkt entweder
Volumendosierer oder Vibrationsdosierer oder Schiebedosier.
Ich weiß ja nicht wie genau deine Waage arbeiten soll und welche Art von Dosierung Du schlußendlich wählst, aber so wie Du es beschrieben hast, brauchst Du ein sog. "Feinstrom" und "Grobstrom" Signal von der Waage.
ich will ja Deine hochfliegenden Träume nicht zerstören, aber ich denke mal, dass eine automatische Verwiegung und Abfüllung schon etwas mehr Aufwand erfordert, als mal zwischendurch mit ner Logo ne Schaltung zusammenzuhauen. Vor allem, wenn Du das halbwegs professionell einsetzen willst! :rolleyes:
Ansonsten reg ich mal die "SPS-Forum-Spzial-Kaffeemischung" an.
Hab zwar noch keine Vorstellung von der Geschmacksrichtung, aber der Kaffee muss so sein, dass man zum Programmierer-Kollegen sagen kann:
"Schneid mir auch noch'n Stück Kaffee ab"! ;-)
ich hätts event so realisiert das du ein "silo" hast... aus diesem silo förderst du die bohnen via stink normalem FB (FörderBand) auf ein auf wägezellen gelagertes 2tes FB... so kannste dann auch später mehrere sorten mischen für den feinen geschmack :-P jetz stellt sich natürlich noch die frage ob du da auch iwo noch einschränkungen hast von der spannung her nur 230V oder event 400V 24V danach richten sich dann natürlich auch noch die wahl der motoren... vom programm her kann eine logo das schaffen (6ED1 052-1CC00-0BA5 als bsp für 24vDC mit der müssts gehen) bin mir aber nicht soooo sicher obs mit jeder wägezelle klappt habens in meiner alten firma damals mit ner auswertelektronik getestet die aber vorn und hinten nich gepasst hat.... vorteil der elektronik event bei einstellungen kein eingriff auf sps notwendig und meist is da die galvanische trennugn vorhanden :-P
ansonst musste halt schauen wie viel aufwand dir die ganze sache wert ist arbeitstechnisch und finanziell....
