Mobi
Ich wollte nur damit sagen, dass es somit nicht an den Webserver liegt.
Naja, stimmt nicht ganz.Ich wollte nur damit sagen, dass es somit nicht an den Webserver liegt.
Ich habe aber eine Info das Phoenix Contact den Webserver erweitern wird. Mal sehen ob es dann besser wird wenn wirklich was kommen sollte...
Wie hast du das Icon im Header erzeugt? Habe jetzt schon verschiedene Varianten durchprobiert, leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis.
<div data-role="header" data-position="fixed" >
<img src="homeact.png" style="margin-top: 3px; margin-left: 5px;" ></img>
<span id="@GV.Local_Time_Formated" data-obfunc="String" data-auto="Update" style="display: inline; position: absolute; top: 11px;" ><span></span></span>
</div><!-- /header -->
Sweet Home 3DHast du bei deiner Übersicht "Stockwerk" die Icons selber auf Grundlage des Planes deines Hauses erstellt? Mit welchem Programm funktioniert das?
Ist richtig. Jedoch weis ich noch nicht wie und ob das funktioniert wenn das ganze auf einem anderen Webserver liegt und man dann über das Internet zugänglich macht...Wenn ich die Dateien auf einem extra Webserver ablege, dann muss ich in der GlobalFunctions.js den Pfad in der function fhttprequest und in der function SetValueToPLC mit der IP der Steuerung ergänzen, oder?
Sollte per Firmwareupdate gehen. Zumindest war bei der neueren Firmware auch schon Update des Webservers dabei. Ob hier jedoch mal etwas kommt weis ich nicht.Wird der Webserver dann über ein Update oder dergleichen erweitert oder benötigt man hierzu eine neue Steuerung?
TYPE
T_T_SENSOR_DATA : STRUCT
Actual_T : STRING;
Actual_V : STRING;
Actual_H : STRING;
Actual_P : STRING;
Serial : STRING;
Last : STRING;
Last_Logging : INT;
SensorTyp : INT;
END_STRUCT;
END_TYPE
TYPE
T_SENSOR_DATA_L : ARRAY[0..9] OF T_T_SENSOR_DATA;
END_TYPE
$HTTP["host"] =~ "(myServer.portisch.com )" {
$HTTP["url"] =~ "^/cgi-bin/ILRReadValues(.*)$" {
proxy.server = ("" => (
("host" => "192.168.0.20", "port" => 80)
$HTTP["host"] =~ "192.168.0.1" {
xhttp.open("POST",InetAddress + "/cgi-bin/ILRReadValues.exe",false);
xhttp.open("POST", "/cgi-bin/ILRReadValues.exe",false);
