ILC151GSM Fehler abfangen
Stanzman
Hallo Leute,
ich programmiere aktuell eine ILC151GSM mit PCWorx. Aus der Siemenswelt kenne ich die Fehler OBs, mit den man auftretende Fehler abfangen kann, damit die SPS nicht in Stop geht.
Gibt es bei PC Worx auch die Möglichkeit Fehler abzufangen, damit die SPS nicht in Stop geht? Ich hab in der Hilfe schon gesucht aber nichts gefunden.
MfG Stanzman
Hallo Stanzmann,
du kannst in PC WORX (nicht Express) bestimmte Fehler über Systemtasks abfangen. Dazu musst du eine zusätzliche Task einbinden und in dem Programm, welches du in dieser Task aufrufst, könntest du z.B. einen Hot_Resart durchführen.
Allerdings wäre natürlich die eigentliche Frage, was für ein Fehler abgefangen werden soll und ob es nicht eine "saubere" Lösung zur Beseitigung des Fehlers gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Kleinschmidt
Hallo Herr Kleinschmidt,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Aktuell baue ich eine Fernwirksystem auf. Das besteht aus mehreren ILC151GSM und einem Videc ODP Server. Ich nutze PC Worx.
Leider habe ich zur Zeit das Problem, wenn ich "Murx" in die ILC lade, das sie dann in Stop geht. Da aber der Aufbau der GSM-Verbindung im Programm geschieht, ist die ILC im Stop aus der Ferne nicht erreichbar. Für den Verbindungsaufbau nutze ich den Baustein aus der ReSy_ODP Bibliothek.
Oder gibt es eine Möglichkeit die Verbindung auch im Stop aufrecht zu erhalten?
MfG Stanzman
Hallo Hr. Stanzman,
ein "Murx" könnte mit der Einstellung "Halt nach String Fehler" unterbunden werden.
Projekt Kontrolldialog - Info - Einstellungen
mfg
Peter
Hallo Peter,
ich werde das mal ausprobieren, wenn ich in der Firma bin.
Bei meinem bisherigen Problem bin ich weiter gekommen. Durch die Eingabe der Verbindungsdaten bei der Hardware, verbindet sich die Stationen auch wenn sie im Stopp sind. Dauert zwar ein kleines bisschen bis die Verbindung steht, aber das kann man verkraften. Immernoch besser als jedes mal hinzufahren :ROFLMAO:.
MfG Stanzman
