Image meiner CX9010 erstellen
forellengarten
Für den Fall dass mal garnichts mehr geht, würde ich gerne ein Image meiner Beckhoff CX9010 erstellen. Kann mir jemand in ein paar Stickworten verraten ob/wie das möglich ist. Als Image-Software würde ich gerne Acronis True Image verwenden, da ich damit am PC sehr gute Erfahrung gemacht habe.
Tausend Dank für Infos!
der cx 9010 besitzt nur ein Laufzeitsystem, damit ist eine sicherung eigentlich überflüssig. Wenn der CX mal nicht mehr will, musst du die projektdatei und den systemmanger von hand wieder neu einspielen und evtl. noch die felbusschnittstelle im manager neu einstellen.
Es gibt von Beckhoff einen Stick mit dem man ein Image von dem CE machen kann (Acronis True Image). Das ist ein bootfähiger Stick mit dem man einfach Image erzeugen kann - wir machen das mit XP.Prof.
Wir haben aber auch überall einen Monitor angeschlossen, da brauchst du aber einer CX9010 mit DVI schnittstelle. Oder es gibt Acronis auch für Win CE...
Vieleicht ist ja das hier das Richtige ?
TwinCAT Backup
Mit dem TwinCAT-Backup-Server können, neben Dateien, Verzeichnissen und Einstellungen, auch TwinCAT-Konfigurationen gesichert werden. Der Anwender kann auch zusätzlich zu sichernde Teile ergänzen. Außerdem werden notwendige betriebssystemspezifische Informationen gesichert. Hierzu zählen Usereinstellungen, Profile, Netzwerkeinstellungen und vieles andere mehr. Die Sicherung kann auf allen am PC angeschlossenen Medien durchgeführt werden. Dies kann eine Festplatte, eine Diskette, ein CD-Brenner oder ein Netzwerklaufwerk sein.
Im Restore-Fall werden alle Dateien und Einstellungen auf einen neuen Rechner, auf dem sich schon ein Betriebssystem befindet, zurückgespielt. Zusätzlich wird TwinCAT installiert und konfiguriert. Dazu gehört auch die automatische Erstellung einer System-Manager-Konfiguration und das Erstellen eines Bootprojektes. Anwenderspezifische Installationen können ausgeführt werden.
Sind Feldbuskarten unterschiedlich (stecken z. B. die Karten auf unterschiedlichen PCI-Slots), so versucht das Backup-Tool eine automatische Anpassung durchzuführen. Zwischen bestimmten Feldbuskarten kann sogar ein automatisches Update durchgeführt werden. Die Konfiguration des Backups erfolgt in XML.
MfG CAS
