Import MS Exel---->S7 Datenbaustein
  • Ersteller Ersteller spitfire
  • Erstellt am Erstellt am
neben zusätzlicher Software gibt es bei Simatic Step7 auch die
Möglichkeit, über die Kommandoschnittstelle aus Excel (VBA)
generierte Quellen per "Knopfdruck" zu importieren.
Dies ist besonders dann hilfreich, wenn reine Melde-DBs also Kommentar
den Meldetext enthalten sollen.
Kaipy
Kaipy
Kannst Du das genauer erläutern? Wie geht das?
pt
Die Sache ist relativ einfach:
Excel generiert zuerst eine AWL-Quelle aus den Tabelleninhalten
und speichert die Daten in eine externe Datei.
Über die Kommandoschnittstelle wird die Quelle dann sofort in das
Projekt eingefügt und übersetzt.
Infos zur Kommandoschnittstelle sind auf jeder Step7-Doku-CD
enthalten. Dazu auch VB-Beispiele.
Kaipy
