IndraMotion Firmware frage
tatogarza
Active member
Ich arbeite in eine IndraMotion Steuerung, der software ist Indraworks 5 und habe einige Fehler im Projeck.
Ich bekomme eine Warnung wo steht:
"Kein softwarepacket zur bearbeitung", und bekomme den Pfand für folgenden Datein:
_Emb_NC_File-System
_Emb_ScreenFrame
_ Emb_ScreenApplication
Ich habe sie gesucht und die Verzeichnisse sind da, aber sind leer, auch habe in der Hilfe gesucht aber nichts gefunden.
Auch habe unterschiedliche Firmware Versionen im Projekt (V3) und in den Antrieben (7 und 5), die Frage ist wie kann man im Projekt der Firmware Version ändern, oder die Firmware version von Projekt in den Antrieben übertragen. Der Software sucht für den höchte Version von Firmware und das Verursacht Probleme, deswegen will ich mit der Version von Projekt bleiben.
Danke im voraus
Na dann würde ich halt die Firmware in den Antrieben z.B. entsprechend via MMC Card oder Engeniering flashen ...
Aber auch sonst verstehe ich irgendwie nicht was Du da schreibst und meinst ...
Antwort
Hi, Well the last problems were not that importatn actually, the first are Icons or folders of icons that felt, the second
can be somehow ignored at the mean time, since the projekt works although the Firmware versions are different. The Real problem is
that the Motors wont turn on, What I mean is the drivers do work but the power transmission part wont be activated.
What I did is that I worked on a computer with MLD using the Serial interface X2, I enter Indralogic and uploaded a program, because Indralogic
said the drive had none. In this procedure something went wrong and know the boton for activating the motors wont receive a signal from the
PLC (of the controlor of the drive??). I asked someone here and told me the drives have their own PLC independent from the one on the control. I did all this because I wanted to assigned a signal value to the X31 input on the sercos, an that cannot be made on the control due to firmware conflicts.
Does anybody know where can I start working up a solution, Im reapiting the procedure an looking for the problem.
Thanks in advance.
I have a MTX, the Master driver is a Indra Drive C ( X axis) and IndraDrive M (Y axis). IndraWorks version 05V08.
