Inline-Klemme - IB IL AI 2/SF-PAC – 2861302-- > galvanisch getrennt ?
Hesse
kann man die Inline-Klemme - IB IL AI 2/SF-PAC – 2861302
am Stromeingang (2+/3-)als galvanisch getrennt bezeichnen, wenn nur eine Kanal benutzt wird ?
Ich muss mich in einen schon vorhanden Loop mit 4-20mA einschleifen,
und darf weder nach Gnd noch nach +24V das Signal „verziehen“
oder muss ich dann noch einen
Passivtrenner - MINI MCR-SL-1CP-I-I – 2864419
einsetzen ?
oder gibte es noch eine andere Inline-Klemme mit 4-20mA Eingang
Danke für eine Antwort
Gruß aus Hessen
Hallo Hesse,
wenn man nur einen Kanal des AI 2 SF nutzt, ist der Stromeingang galvanisch von den Spannungen der Busklemme und dem Bussignalen selbst getrennt (500V Prüfspannung - 1min).
Nutzt man auch den zweiten Kanal, ist ein Passivtrenner erforderlich um die galvanische Trennung weiterhin zu gewährleisten.
Daher empfiehlt sich zumindest preislich einen Kanal frei zu lassen und ein zweites AI 2 SF einzusetzen.
Gruß aus Bad Pyrmont,
Marcus Pott
Danke für die Aussage ,
trieft das auch für das "Vorgängermodel ? "
Inline-Klemme - IB IL AI 2/SF - 2726285
zu ?
davon hätte ich noch zwei.
eine Klemme mit galvanische Trennung zwichen den Känalen gibt es bei euch nicht ?
Hallo Hesse,
es handelt sich immernoch um das gleiche Modul.
Der Zusatz PAC bedeutet lediglich, dass die Inlinesteckverbinder mit enthalten sind.
Mark
