Int werte zusammen setzen
skyvan
Hallo Gemeinde
ich suche nach einer möglichkeit zwei Int-werte zusammen zu setzen
Beispiel:
Input
Integer MW 10: 10
Integer MW 12: 3
Output
String Test.Name länge 8
Ergebnis '103 '
hat jemand eine gute Idee?
Gruß Marco
Entweder in BCD wandeln und dann Byteweise zusammensetzen und in String wandeln oder auch vorher die BCD in Char wandeln.
Oder rechnen:
MW10*10+MW12 und dann in String wandeln.
Hi
ich hab noch vergessen dazu zu schreiben das ich in SCL angefangen habe.
beide Werte können größer 9 sein
MW 10 Wert 12
MW 12 Wert 17
Ergebnis '1217'
Gruß Marco
Meinst du so etwas: https://www.sps-forum.de/threads/41900
In SCL wäre das ein Fall für die AT-Ansichten.
Obwohl, ich sah gerade deinen Nachrag. Beim Zusammensetzen hat man dann z.Bsp. 2x16 Bit zu 1x32 Bit, das würde so auch nicht gehen.
Also dann rechnen mit o.g. Abfrage, >9, >99 etc. oder BCD-Wandlung, was aber auch nicht ganz ohne umzusetzen ist.
Es gibt noch eine Möglichkeit: Gleich in String wandeln und die gewünschten Char ausschneiden und zu einem gemeinsamen String zusammensetzen.
mein Vorschlag dazu :
Mittels der Funktion INT_TO_STRING aus beiden MW's jeweils einen eigenen Teilstring erzeugen.
Mittels der Funktion DELETE ein ggf. vorhandenes führendes Vorzeichen oder Leerzeichen weglöschen.
Die beiden Teilstrings mittels der Funktion CONCAT zu einem neuen Ergebnisstring zusammenfügen.
Larry
ok dann erkläre ich mal fix wozu ich das eigendlich benötige
MW 10 enthält den Typ
MW 12 enthält eine Option
beides zusammen ist eine Dateianwahl die über Klartext erfolgt.
ich habe das schon soweit nur fehlt mir eben die addition welche (so hoffe ich) ohne Begrenzung funktioniert.
Gruß MArco
