ich wollte nochmals dieses Thema auffrischen.
Ich habe vergeblich im www nach einer Möglichkeit gesucht und bin auf diesen alten Thread gestoßen.
Mein Ziel ist es die IP Konfiguration eines CP343 in Kombination mit einer 315-2 DP zur Laufzeit auslesen.
Gibt es keine Möglichkeit dazu?
Ich wäre sehr dankbar für jegliche Ideen.
Naja... wenn Du Dich mit den Anlagen per VPN verbindest, dann sollte sowas nicht vorkommen können. Nur wenn Du Dich "verwählst" oder Du öffnest mehrere VPN-Kanäle zu mehreren Anlagen gleichzeitig - dann MÜSSEN die Anlagen aber zwingend unterschiedliche lokale IP-Netzwerksegmente haben, weil sonst das Routing nicht funktionieren kann. Oder bilden die vielen verteilten Anlagen ein gemeinsames VPN mit nur einer Einwahl (was aber bei Deinem festen IP-Adress-Schema eigentlich nicht geht)?Bei einer falschen IP bin ich auf einmal in Kroatien und nicht mehr in Österreich.
Wenn die S7-200 eine fest eingestellte IP hat, dann kann das eigentlich nur durch "eigene Doofheit" passieren. Die kann Dir aber auch beim Einstellen der IP der S7-300 passieren - dann sind sogar beide SPS nicht mehr "genau zuordenbar", weil Deine S7-200 ihre IP-Adresse ja automatisch mitändern soll. Und, was macht Dich sicher, daß Du auf der richtigen S7-300 bist???Außerdem kann auch durch eine falsche Ip Konfiguration beim nächsten Spannungsausfall an der S7 200, eine nicht genau zuzuordnende S7-200 im Netz sein.
Durch die IP Konfiguration der S7 200 über das Profibusnetz kann ich mir dann sicher sein, dass ich auch die richtige S7 200 konfiguriere.
Doch gut, meine Befürchtungen und Schwarzmalereien beruhen zwar auf Erfahrungen was man alles nicht tun sollte, sind letzlich aber nur BlaBla, weil ich Dein Projekt nicht genauer kenne.
DU mußt wissen und verantworten was Du tust.
