Sonstiges IPC477D auf Windows 10 LTSB/LTSC updaten
Garog
hat jemand Erfahrungen mit dem IPC477D und einem Upgrade auf Windows 10.
Seitens Siemens gibt es ein Treiberpaket für Windows 10 2015 LTSB, wird aber nicht offiziell supportet wie uns der Siemens Support mitteilte.
Darüber hinaus ist die 2015 natürlich schon recht alt und eine 2016/2019 wäre deutlich interessanter.
Gibt es Probleme, läuft das Windows stabil, funktioniert der Touchscreen ?
Das Diagnose Programm von Siemens um die Temperatur und Lüfter anzuzeigen braucht es jetzt nicht unbedingt. Es ist nur wichtig das ein aktuelles und stabiles System vorhanden ist als Grundlage für eine WinCC Runtime Advanced 15.1 sowie einige PM Produkte von Siemens.
Ich habe schon einige IPC´s hochgerüstet und es lief eigentlich immer gut. Ich würde an deiner Stelle die original Festplatte spiegeln
und dann mit einer zweiten Festplatte testen, ob alles funktioniert. Dann kannst du immer noch auf die schnelle auf das alte System zurück gehen.
Vielen Dank für dein Feedback. Was meinst du wieso sagt Siemens das es eigentlich nicht geht und das es auch nur das Treiber und Softwarepaket für die 2015er Version gibt ?
Hast du expizit mit dem 477D schon mal etwas gemacht ? Den für viele andere gibt es von Siemens Support und sogar fertige Backup und Recovery Images auf Windows 10 Basis, nur eben nicht für den 477D :/ Da nur Treiber für Windows 10 2015 LTSB und die auch nur ohne Support und offizielle Unterstützung.
Wir haben leider kein System zum testen dazu mal eben in der Ecke liegen und beim Kunden geht es um mehrere pharmazeutisch qualifizierte Anlagen. Wenn ich da vorschlage, dass wir mal kurz ne neue Festplatte zum testen einbauen, bekomme ich lebenslang Hausverbot :rolleyes:
Jetzt sehe ich es erst, es ist ja ein Panel PC. Es könnte zahlreiche Gründe haben, warum Siemens das nicht freigeben mag ( Prozessortyp...... )
Naja, lieber so als das Original zu überschreiben und dann zu merken, das irgendwas nicht geht.
Na sicherlich machen wir vorher ein Backup, ob per Software oder Festplatten wechseln.
Das Problem ist auch eher das Verständnis des Kunden sowie die qualifizierten Anlagen. Da kann man es auch erklären und wird trotzdem gefragt bei wie viel Prozent das Restrisiko liegt um damit den anteiligen Mehrkostenaufwand zu kalkulieren :confused: Ja.. 32.43% halt..
@PanelPC, eben drum, das ist das Problem, sie selben geben ja auch keine Auskunft wieso es nicht gehen sollte, nur das es nicht freigegeben ist.
Ja, bei einem Panel PC wäre ich auch vorsichtig und würde mir ein Gerät zum spielen organisieren. Das kann ja doch etwas ausarten ( Treiber und unerwartete Probleme ).
Mein 347E habe ich knapp 2 Tage gebraucht, bis er wieder lief.
