Ist ein Druckprüfstand eine Maschine?
M-Ott
ich habe mal eine prinzipielle Frage: Ist ein Hydralikdruckprüfstand eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie?
Es geht um folgenden konkreten Fall:
Wir bauen Hydraulikdruckprüfstände. Der Prüfling wird MANUELL angeschlossen. Über ein System von Ventile und Pumpen wird der Prüfling zuerst mit Prüfmedium befüllt und dann für eine bestimmte Zeit unter Druck gesetzt, anschließend wird der Druck und das Medium wieder abgelassen. Weder an dem Prüfstand noch an dem Prüfling bewegt sich irgendwas außer den Pumpen und Ventilen. Handelt es sich in diesem Fall noch um eine Maschine?
Ich habe bereits solche Prüfstände betrachtet und kam immer auf die Einstufung "Maschine".
Nach meiner Meinung ist durch die Prüfung der Pumpe der mechanisch bewegte Teil der MRL erfüllt und das eine Pumpe angeschlossen wird, ist in den Grenzen definiert. Die Daten der Pumpe, die angeschlossen werden kann, muss bzw. kann natürlich definiert werden.
