Das ist nacktes TCP/IP auch, und Windows auch.zeitlich undeterministisch.
Warum muss ein Messung "ausgelöst" werden ?Nach meinem bisherigen Verständnis würde man OPC A/E nutzen um die Messung auszulösen und OPC DA um die Messwerte zu übertragen. Ist das korrekt?
Ich möchte nur sicherstellen, dass wir hier nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen und dass auch das Auslösesignal nicht unnötig verzögert wird.
Ah ! Das ist ja ein ganz andere Geschichte. (edit: Was in den 1. Eintrag klar und deutlich zu lesen war).Die Sensoren sind am PC angeschlossen,
Es wird nur 1 Messwert pro Sensor aufgenommen und übertragen ?, er schickt nur das Kommando zum messen und bekommt den Meßwert zurück.
Zusätzlich kommt hinzu das Du bei TCP Kommunikation entweder ein eigens Protokoll und einen Interpreter benötigst.
Dies wird dann höchst wahrscheinlich nicht viel Zeit sparen.
Und bei ADS kann man der SPS sagen "schick ein Telegramm, wenn sich ein Wert ändert."... ADS z.B. bei Beckhoff ist sehr performant.
