Guten Morgen,
Ich habe zurzeit ein riesen Problem und hoffe hier kann mir jemand dabei helfen.
Normalerweise arbeite ich mit Siemens und Profibus, aber wir haben hier eine Anlage mit einer Jetter Steuerung wo ich nicht so wirklich durchblicke.
Das Problem:
Ich habe hier 2 CPX-FB14 Bus-Knoten von Festo die jeweils ein Kreis mit Ein/Ausgängen weitergeben über CanOPEN an die Jetter Steuerung.
Von den einen CPX Kreis kommen die Eingänge nicht an die Jetter Steuerung rein. Die Ausgänge schon.
Jetzt tausche ich die beiden CPX Bus Knoten untereinander. Dann wandert der Fehler mit. Dann funktionieren die Ein/Ausgänge wunderbar bei dem einen Kreis, leider bei dem anderen dann nicht mehr.
Naheliegend ist, dass der CPX-FB14 def. ist....Also habe ich diesen getauscht, aber der Fehler ist geblieben. Tausche ich die CPX-FB14 wieder untereinander wandert der Fehler auch mit. Obwohl das schon ein neuer CPX-FB14 ist.
Optisch gesehen scheint alles in Ordnung zu sein, Bus-Adressen richtig eingestellt. DIP Schalter korrekt. Keine unnötigen LEDs leuchten am CPX.
Ich habe auch leider keine Möglichkeit auf die Jetter Steuerung zuzugreifen, da keine Software oder Kabel vorhanden.
Vielleicht kann mir hier jemand noch ein Tipp geben und ich habe irgendwas übersehen?
Vielen Dank
Das Problem:
Vielen Dank
