eine Kaskade ist doch nichts weiter als eine "Wenn -> Dann" Abfrage
Hallo,Leider muss ich Dir widersprechen! Ne Kaskadenreglung ist eine "Hintereinanderschaltung" von 2 oder mehr Reglern, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kaskadenregelung
Also der erste Regler Regelt die eigentliche Prozessgröße, als Stellgröße gibt der erste Regler den Sollwert für den 2. Regler aus. Der 2. Regler regelt eine sogenannte Hilfregelgröße.
In S7 nimmst Du einfach 2 PI Rgler die Du hintereinander schaltetst.
Verfahrenstechnisch kann ich für Deine Dampfregelung/Heizkreisregelung den Sinn einer Kaskadenregelung allerdings noch nicht erkennen...
Gruß.
mit einer pumpe und einem Temperaturfühler der mit dem aufgeheitzen Wasser aus Wäretauscher 1 den Wäremetauscher 2 speist. Im zweiten Wäretauscher ist auf der Abgangsseite ein Temperaturfühler und der Sollwert der hier zu erreichenden Temperatur soll ca 30 Grad betragen und dient als Durchlauferhitzer
also es sind ja eigentlich zwei Wäretauscher der erste ist Eingangseitig Dampf und wird durch ein Stellglied 4-20mA geregelt.
dann gibt es einen zwischenkreis Medium Wasser mit einer pumpe und einem Temperaturfühler der mit dem aufgeheitzen Wasser aus Wäretauscher 1 den Wäremetauscher 2 speist. Im zweiten Wäretauscher ist auf der Abgangsseite ein Temperaturfühler und der Sollwert der hier zu erreichenden Temperatur soll ca 30 Grad betragen und dient als Durchlauferhitzer
Hi!
Kurze Zwischenfrage:
Warum Kaskadenregelung?
Reicht nicht nen normaler Pid Regler?
Wenn die Pumpe im Zwischenkreis eh immer Läuft dann kannst du die zwischengröße doch gar nicht beeinflussen und im Prinzip interessiert dich was da Passiert in erster Linie nicht...
Also warum nicht Normaler Regler?
