Step 7 Keine Schnittstellen Step 7 V 5.6 und TIA V 14 SP 1 start nur mit Admin rechten
mitchih
Hallo Foren Kollegen,
da mein bei Siemens ja am Wochenende keine Hilfe bekommt, wir aber doch vom Leid geplagt sind mal am Wochendene was zu tun, hoffe ich das mir hier evtl. jemand helfen kann.
Ich habe meinen Laptop mit den ganzen Updates aus dem SUS versorgt:
TIA V14 udn V14 SP 1
Step 7 V5.6
WIncc Comfort V14 und V 14 SP1
Die Installation habe ich on Block durchgeführt. Jetzt wollte ich mein PG wieder benutzen und musste feststellen das es nicht korrekt funktioniert:
1. Ich habe keine PG/PC Schnittstellen mehr in STep 7 V5.6 . Folgendes habe ich schon Versucht:
Rep. Installation
Netzwerkkarte im Gerätemanger löschen
Folder Programm Data/ Siemens / Automation / OAM oder so ähnlich löschen
alles brachte keinen Erfolg
Dann habe ich mal TIA V 14 gestartet und festgestellt das dort nur Tele Service als Schnittstelle vorhanden ist.
Des weiteren Startet Step 7 V5.6 nur wenn ich es anwähle und dann als Administrator ausführen anwähle obwohl ich schon Admin rechte habe.
TIA 13 startet ebenfalls nicht mehr korrekt.
Hat jemand eine Idee?
mitchich
Danke das funktioniert irgendwie nicht die s7epaImp64x wird zwar ausgeführt als Admin im abgesicherten Modus, aber es werden keine Log Files erzeugt. Inzwischen startet TIA V 14 auch nicht mehr, ich vermute aber wegen des gelöschten Ordners
Oder diese:
öffne Windows Explorer
gehe zu Punkt c:\program data\siemens\Automation\simaticOAM\data\logdevices
normalerweise versteckt
über Option Organisieren freischalten
löschen der XML Dateien dies ich auf die Schnittstellen beziehen
in der Regel 5 >iso,local,mpi,profibus und tcpip
neu start und checken
Oder diese:
Danke für eure Tips,
aber das hilft leider auch nicht. Ich hatte auch schon mal den Ganzen Ordner Data gelöscht.
nun habe ich das gleiche Problem am Wochenende nach der Installation von TIA V16 auf einem Win7 64Bit-Rechner.
Auch die erneute Installation von STEP7 V5.6 SP2 brachte keinen Erfolg.
Ebenso das umbenennen des "LogDevices"-Ordners ohne Erfolg.
Hast Du von Deinem Problem damals noch einen Lösungsvorschlag?
Also wenn ich mich recht entsinne habe ich damals in der Registry einige eintrage gelöscht. Ich bin Montag wieder im Büro dann suche ich mal in meinen Mails. Ansatz kam über den Support.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hi, so ich habe nochmal nachgeschaut, also ich habe dann seinerzeit die gesamte Siemens Software neu installieren müssen, aber erst deinstalliert, dann die Registry bereinigt und dann neu installiert. Seitens des Support hatte man auch keinen Besseren Ansatz, da eine Rep. Installation nur teilweise geholfen hatte.
Hallo mitchih,
vielen Dank für Deine Bemühungen.
Eine Reparturinstallation des Simatic-Managers hat auch bei mir nicht beholfen.
Ich habe den Fehler jetzt mit Unterstützung des Simatic-Support beseitigen können.
Ich habe für meine Simatic-Manager Installation der V5.6 Sp2 einen Download-Link für ein Update auf V5.6 SP2 HF5 bekommen.
Die Installation des HF5 hat den Fehler beseitigt.
Hatte vor der Installation des HF5 alle Schnittstellen-XML-Dateien aus dem Ordner c:\program data\siemens\Automation\simaticOAM\data\logdevices herausgelöscht.
Nach der Installation des HF5 haben sich die XML-Dateien selbständig wieder angelegt und alle Schnittstellen waren im "PG-PC-Schnittstelle einstellen"-Dialog wieder vorhanden!
Noch eine Beobachtung von mir:
Ich vermute die Ursache des Fehlers in der Tatsache, dass ich die Installation der V5.6 von einer Netzwerkrecource aus durchgeführt hatte. (CD-Laufwerk eines anderen Rechners verbunden)
Bei der Installation ist die Netzwerkfunktionalität ausgefallen. Vermutlich hat die Installation selbst dort irgend etwas unterbrochen!
Ich musste den Rechner neu starten, um wieder auf das Netzwerk zugreifen zu können! Darauf hin habe ich die Installationsdateien von einem lokales Laufwerk aus aufgerufen. Damit lief die Inst. dann fehlerfrei durch, jedoch fehlten die Schnittstellen im "PG-PC-Schnittstelle einstellen"
Den gleichen Effekt hatte ich bei der Installation des HF5. Auch diese Installation lief erst durch, als ich sie von einem lokalen Laufwerk aus durchgeführt hatte!
