Sonstiges keine Verbindung mit CPU via Teamviewer-VPN
aban
Hallo allerseits,
ich habe ein Notebook (PG) via Teamviewer-VPN mit einem anderen Notebook (Remote) verbunden.
An dem Remote hängt eine S7-CPU317.
Meine Konfig:
[TABLE="width: 300"]
[TR]
[TD]PG-VPN-IP:[/TD]
[TD]7.12.225.212[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Remote-VPN-IP:[/TD]
[TD]7.47.181.128[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Remote-IP:[/TD]
[TD]192.168.100.99[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPU-IP:[/TD]
[TD]192.168.100.60[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ich kann die CPU vom PG aus unter 192.168.100.60 zwar anpingen, aber das PrimarySetupTool findet keine CPU. :-x
Ach ja, als PG-Schnittstelle habe ich die "Teamviewer VGN Adapter.TCPIP.1" eingestellt.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Gruß, ABAN.
Das PST findet bei mir nur was wenn ich den .iso adapter auswähle, kann es das sein? Step7 noch offen? Das kann die Schnittstelle auch "blockieren"
PST, Proneta oder Step7 dürften über VPN gar nichts finden da die benötigten MAC Broadcasts und DCP Protokolle gar nicht durchgeleitet werden.
Das funktioniert in der Regel nur bei direkt angeschlossenen Geräten!
Wenn Du die IP weißt warum dann mit dem PST arbeiten?
Christoph
Auf der SPS muste bei Gateway 192.168.100.99 eingegeben sind, wenn nicht komme Sie nicht online. Eventuel auf die remote laptop PST oder Proneta instalieren und diese gateway adresse andern. Aber wenn das ein F CPU ist geht dass nicht mit dieser tools.
Joop
Brauchst du PST wegen Änderungen in IP Adressen, oder Profinet Gerätenamen, oder ähnliches ?
In den Fall PST auf der remote Teamviewer PC installieren.
Dann per Fernbedienung mit den entfernte PST die Änderungen machen.
