ich bin verzeifelt.
Für ein Mikro Projekt haben wir eine CPU 1212C und das KTP400.
Ich schaffe es jedoch nicht, eine Verbindung zur Steuerung aufzubauen und mir Meldungen oder Werte auf dem Panel anzuzeigen.
Muss dazu sagen das es mein erstes Projekt mit einer 1212C ist.
Alle andere Projekte mit Panel, TIA (14) und Verbindung zu 300/400er CPUs waren nie ein Problem.
Ich kann in die Steuerung das Programm laden, auf das Touch die Bilder und Konfig.. Alles funktioniert.
Folgende Info
IP Adresse CPU >>OK
IP Adresse HMI >>OK
Ip Adressen lassen sich an anpingen.
Unter Verbindungen des HMI habe ich folgendes Projektiert
Verbindung_1: Simatic S7 1200
KTP400 Schnittstelle Profinet, Zugangspunkt S7 Online (IP Adressen passen).
Bei den angelegten Variablen ist die "Verbindung_1" angegeben.
Kein Passwortschutz bei der CPU
Unter Geräte & Netze in TIA habe ich die Verbindung ebenfalls von der CPU zum Touch.
Was mache ich falsch?
Bin für jede Hilfe dankbar
ich bin verzeifelt.
Folgende Info
IP Adresse CPU >>OK
IP Adresse HMI >>OK
