Keine Verbindung zu CX9000 möglich trotz bestehnder Netzwerkverbindung 1804 not found
moc
Servus zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich ein merkwürdiges Phänomen. Trotz bestehender Verbindung kann ich nicht mehr auf einen CX9000 zugreifen, weder über die VB-Visualisierung, noch über den Systemmanager, weder über CERHOST, noch über den Editor. Auch der zweite CX im Netzwerk empfängt keine Daten über ADS. Der Problem-CX ist über einen VPN-Tunnel in das Netzwerk eingebunden und die ganze Anlage läuft schon mehrere Jahre problemlos.
Leider bin ich momentan nicht vor Ort und muss das Ganze aus Südfrankreich aus der Ferne betreuen, was das Thema nicht einfacher macht. Laut Aussagen vor Ort wurde der CX bereits neu gestartet, was aber keine Verbesserung erbracht hat.
Wenn ich im Systemmanager auf "Zielsystem wählen" gehe, dann sehe ich, dass das X für "Route vorhanden" beim entsprechenden CX fehlt. Wenn ich die Route neu hinzufügen will, so kommt die Fehlermeldung:
1804 not found (files,...)
Damit kann ich überhaupt nichts anfangen, auch das Web liefert keine brauchbaren Ergebnisse. Habt ihr einen ähnlichen Fehler schon einmal gehabt?
Update:
Während dem Schreiben wird man oft schlauer :) Gerade eben habe ich nochmal versucht, die Route hinzuzufügen und zwar statt über den Namen nun über die IP-Adresse. Lustigerweise funktioniert es jetzt. Die SPS war nun im Config-Modus, ich hab die Systemkonfiguration neu geladen und zur Sicherheit auch ein neues Bootprojekt erstellt. Das alles erklärt aber nicht, wie es dazu kommen konnte. Um es für die Nachwelt zu dokumentieren: Hat jemand eine Idee?
Hallo moc
Kann leider deine Frage nicht beantworten, wollte aber dich etwas Fragen.
- welches Port öffnest du um einen zugriff auf das cx von einem externen Netzwerk zu gewährleisten?
- wenn du einen VPN verbindung aufbaust, und einen Broadcast search machs, ist der CX gleich da zu sehen?
- funktioniert es auch mit einem Port forwarding und eine fixe IP Adresse?
Vielen Dank
