Cogliostro
An meiner Anlage(gut 6Monate in Betrieb) hatte ich vor ein paar Tagen folgendes Fehlverhalten:
Die verbauten Sicherheitslichtschranken haben sich selbsttätig (nach Frei werden) quittiert, das heisst der Bediener ist durch die Lichtschranke getreten, Anlage hat gestoppt(wie gewünscht), nachdem der Bediener den Gefahrenbereich wieder verlassen hat, ist die Anlage selbsttätig wieder angelaufen, obwohl die Lichtschranken nicht quittiert wurden.
Der Fehler konnte endlos wiederholt werden.
Auch nachdem ich den Reset-Taster komplett abgeklemmt hatte, lief die Lichtschranke wieder selbsttätig an.
Ich habe daraufhin die Anlage stillgelegt und neue Auswertegeräte besorgt.
Zwischendurch hatte ich die Anlage Aus gehabt, dann war der Fehler für ein paar Stunden behoben und ist dann wieder aufgetreten.
Seit dem Wechsel der Auswertegeräte ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten, aber ich habe doch etwas Sorge, das das irgendwann wieder passiert.
Ich habe zur Sicherheit noch eine zusätzliche Quittierung hinter dem Auswertegerät über ein Not-Halt-Relais eingebaut, damit ich mich nicht nur auf Keyence verlassen muss.
Interessanterweise trat der Fehler gleichzeitig bei 2 Lichtgittern auf (1x mit Muting 1x ohne Muting)
folgendes Setup habe ich in meiner Anlage verbaut:
Keyence Sicherheitslichtgitter GL-R72H mit Auswertegerät GL-T11R.
Die Lichtschranken sind über original Kabel an den Auswertegeräten angeschlossen.
Das Auswertegerät ist auch laut Datenblatt/Schaltplan verdrahtet
Auf eine verwertbare Aussage von Keyence warte ich aktuell noch.
Hat von euch auch schonmal so ein Verhalten beobachten können?
