Klöckner Möller Leuchtmelder ef Defekt
Hat das ganze denn schonmal funktioniert oder ist das eine Neuinstallation? Tritt der Kurzschluss sofort auf oder erst wenn irgendetwas geschaltet wird? Solche Fehler lassen sich doch eigentlich mit einem Messgerät schnell lokalisieren.
Wie wäre es denn, mal die an DICH gestellten Fragen die zur Lösung DEINER Probleme beitragen sollen zu beantworten?
Oder denkst du, daß das hier ein fröhliches Ratespiel ist?
MfG
Meine Glaskugel flüstert mir gerade:
Kann das sein, dass das die ganz alten Leuchtmelder sind?
Dann sind die Lämpchen darin nämlich 130V!
Also dürfte dein Fehler wohl da zu suchen sein, wo aus den 230V 130V gemacht werden.
Timo
Also wenn da wirklich nur "EF" draufsteht,
dann ist es eine Fassung ohne Sonderbauteile wie Widerstände / Dioden etc.
Heißt dann wohl das irgendwas der Federmechanik welches den Kontakt zu den Lämpchen herstellt, verbogen/Defekt ist.
Kurzum, besorg dir das Ding einfach irgendwo her neu, z.B. Ebay.
P.S. Neu geht natürlich nicht, da das Ding seit einigen Jahren nicht mehr hergestellt wird ... weil es durch die Serie RMQ-Titan ersetzt wurde.
Sollte auf jeden Fall deutlichst unter 10€ kosten.
Mfg
Manuel
Tritt der Fehler nur bei einem Leuchtmelder auf, oder bei mehreren?
Wenn es nur einer ist, würde ich diesen gegen eine aktuellen Leuchtmelder ersetzen. Dürfte wahrscheinlich günstiger sein als langes suchen.
