kniffeliges Problem, CP 343 und Pushover
OKL
Hallo Ihrs, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vorhanden sind SPS S7 mit CP 343, Fritzbox und ein Smartphone mit der App Pushover. Diese empfängt Nachrichten und spuckt sie aus. Funktioniert prinzipiell über eine Webseite mit sicherer Verbindung, API etc. Wäre es denn möglich, dass mein CP das Protokoll so hinbekommt, dass ich ohne externen PC die Nachricht abschicke? Wenn nein, würde ich zumindest den Umweg über meine Fritzbox noch als Variante sehen, vielleicht gibt's ja damit Erfahrungen. Danke euch. MfG Olaf
Gut, auch nicht realisierbar wie es scheint. Gibt es dann vielleicht die Möglichkeit, dass sich Fritzbox 7390 und SPS unterhalten/verstehen, dass die FB die URL aufruft? Geht das vielleicht? Danke euch.
Hi Dieter,
also grundlegend ist es in dem ersten Fall ein einfaches http-Protokoll. Unter Windows reicht der Aufruf der Internetseite, und schon wird die Aktion ausgelöst. Wenn das nicht funktionieren sollte, müsste ich die SPS irgend wie etwas senden lassen, was die Fritzbox versteht und dass die das dann in die Wege leitet. Hat sonst keiner das Problem/die Anforderung?
Danke euch
ich bin bei dem Thema jetzt ein Stück weiter gekommen. Die SPS baut Verbindung zur IP des Webservers auf, welche die HTML-Seite beinhaltet, die die Pushover-Nachricht versendet. Folgende Zeilen (Adresse geändert) müsste die SPS aufrufen:
'GET http://pushover.XXXX.de/XXXX.html?nachricht=testnachricht HTTP/1.1' mit einem CR LF abschließen
'HOST: pushover.XXXX.de' mit einem CR LF abschließen
und noch eine Leerzeile mit einem CR LF abschließen
Nach Wireshark wird das auch so von der SPS gesendet, bisher jedoch ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand von euch so ein Thema schon erfolgreich realisiert?
Viele Grüße
Olaf
Also, es funktioniert. Für alle die es interessiert:
Man benötigt einen Webserver, welcher mit einer IP angesprochen werden kann - und zwar eindeutig! Wenn mehrere Domains gehostet sind, funktioniert das nicht. In der CPU kann man leider nur IP-Adressen hinterlegen, keine Namen.
Dann sendet man mit der SPS ein Telegramm mit Zeilenumbrüchen wie oben stehend mit agsend.
Vorher registriert man sich noch bei pushover, bekommt eine user-id und eine api-id, diese trägt man dann wie im Beispiel auf der Internetseite von pushover ein und kopiert die php-Datei auf den Webserver. Ruft man nun die Seite per Browser oder mit dem Code der SPS auf, übergibt den Text, dann erhält man auf seinem Smartphone die Nachricht.
Jetzt wäre nur noch die Frage, ob jemand einen Baustein entworfen hat, der die Nachricht html-konform umwandeln kann ;o) Denn Leerzeichen etc. müssen ja anders dargestellt werden.
Danke euch.
VG
Olaf
