Kommunikation PLC PC mit TCPIP
Smazze1987
Hallo Freunde,
ich möchte einen Datenbausteine einer Siemens CPU zB einer 317 PN/DP über einen Windowsrechner mit Visual Basic auslesen.
Das ganze soll über TCPIP ohne Kommunikationsprozessor (CP) geschehen.
Das Programm der CPU darf nicht manipuliert werden (TSendbaustein von Siemens fliegen somit raus).
Wenn ich das richtig sehe fällt damit das aktive Senden seitens CPU weg.
Ich habe von dem Programm libnodave gehört. Hier ließt quasi der Windowsrechner den Speicher der CPU aus, allerdings funktioniert das wohl über ISO on TCP.
Gibt es diese Möglichkeit auch über TCPIP?
Oder was ähnliches?
Ich bin für jede Anregung dankbar!!
Hallo PN/DP,
also würde es reichen wenn ich eine CPU zB einer 317 PN/DP per Netzwerkkabel an einen PC hänge und dann die libnodave.net.dll in VB einpflege?
Wenn das klappen sollte..
Könnte ich nun auch von zwei WindowsPCs auf eine CPU zugreifen?
Ja, das reicht. :D
Und Du kannst von so vielen PCs aus zugreifen wie Du willst, und je nachdem wie viele Verbindungsressourcen in der CPU noch frei sind (siehe HW Konfig der CPU), sogar gleichzeitig von mehreren PC.
