Kommunikation zwischen Hypertermianl und CP340
Crissi81
Ich bin neu hier und Anfänger im Umgang mit der SPS
Ich habe folgende Frage, kann ich mit Hilfe des Hyperterminals von Windows testen ob meine CP340 über RS232 Daten Senden und Empfangen kann und diese auch dann in den Richtigen DB schreibt?
Ich verwende eine CPU 315-2 PN/DP.
Crissi
ja mache ich immer mit Hyperterminal.
Selbst TCP/IP kann man mit Hyperterminal test.
Wichtig :
Einstellungen beide Seiten gleich
Lokales Echo´einschalten
Bei den ersten Gehversuchen mal die Suchfunktion hier benutzen.
Receive immer auf On, nur zum senden abschalten.
Achtung : NDR beim Emfang ist nur für einen Zyklus vorhanden !
Aber Achtung , es geht nur ASCII kein 3964(R).
Weil Du schreibst in den richtigen DB,
bei Hyperterm kann man nur senden, und Empfangen, niht aber den Ziel DB angeben.
Danke nochmal für deine erste Hilfestellung!
Mit dem Hyperterminal kann ich schonmal Daten an die SPS schicken, nur Senden von Daten an das Hyperterminal funktioniert noch nicht, muss ich da vielleicht irgendwelche Einstellungen ändern?
Im DB wird außerdem nur in die erste Zeile geschrieben, ist das normal?
