Guten Tag allerseits!
Ich schreibe momentan an meiner Facharbeit zum Thema Vernetzung. Speziell geht es da um die Vernetzung einer SPS Anlage (Bosch Transfersystem TS2) mit einem Roboterarm (Mitsubishi RV-2AJ). Ich möchte diese beiden Anlagen mittels Ethernet und OPC Verbinden. Die SPS Anlage wird mit PC WORX programmiert und der Roboter mit Ciros Studio. Nun zu meiner Frage....Ist es überhaupt möglich diese beiden Steuerungen mithilfe OPC kommunizieren zu lassen? Wenn ja, hat schon jemand Erfahrung damit und kann mir da ein wenig weiter helfen? Eine andere Möglichkeit die beiden Anlagen kommunizieren zu lassen wäre natürlich per Optokoppler aber diese Lösung scheint mir im Moment noch zu einfach
Gibt es sonst noch Möglichkeiten diese beiden Steuerungen kommunizieren zu lassen?
Ich erkläre mal kurz was passieren soll...
Das Transfersystem befördert leere Dosen von A nach B. Am Punkt X kommt die Dose zum stehen, gibt dem Roboterprogramm ein Signal und soll dann von diesem befüllt werden. Nachdem das Roboterprogramm fertig ist, soll die SPS ein Signal bekommen sodass die Dose weiter fährt. Beiden Anlagen sind per Ethernet-Kabel über einen Router mit dem PC verbunden.
Ich wäre überaus dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Schönes Wochenende und LG
Michel
Michel
