Raspberry Pi Ethernet/IP kommunikation mit Scanner und Adapter
CodeRaspi
ich möchte mit meinem Raspberry Pi und Codesys Steuerung zeitgleich mit einem Scanner und einem Adapter über Ethernet/IP via Switch kommunizieren. Erstelle ich ein Ethernet Netzwerk über die eth0 Schnittstelle kommuniziert das Raspi nur mit einem der anderen Geräte. Das Bild zeigt das Codesys Projekt, beim Scanner der mit diesem Raspi kommunizieren soll sehe ich aber das keine Kommunikation möglich ist. Nehme ich einen Lan/USB Adapter und konfiguriere diesen als eth1 Schnittstelle, weise dieser den Ethernet/IP_Adapter zu und verbinde diesen LAN-Port auch mit dem Switch funktioniert die Kommunikation zu beiden Geräten.
Frage: Geht das auch irgendwie ohne USB/LAN Adapter; sprich Kommunikation zu Scanner und Adapter über eine Schnittstelle?
Und wo liegt dann mein Fehler?
