Kommunikation zwischen Twincat2 PLCs aus verschiedenen VMs (Virtualbox)
Nilleh81
Hallo zusammen.
Ich habe 3 VMs (Oracle Virtualbox), in denen jeweils ein Twincat 2.11 läuft. Das Betriebssystem der VMs ist jeweils Windows XP.
Das Host Betriebssystem ist ein Windows 7 64bit.
Zwischen den jeweiligen Twincat PLC möchte eine Verbindung erstellen, so dass ich über Publisher u. Subscriber Nachrichten austauschen kann.
Zusätzlich läuft auf einer VM eine HMI, die über ADS mit den PLC kommuniziert. Das ganze läuft so auch mit realen Rechnern, muss jedoch zu Testzwecken
nachgestellt werden.
Die VMs habe ich über ein internes Netz verbunden. Ich kann sie auch gegenseitig anpingen.
Leider finde ich im Twincat die andern System nicht. Ist das überhaupt möglich?
Und wenn ja, wo könnte mein Fehler liegen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Nils
Da hängt viel von der Netzwerkkonfig in der VM ab. Oracle Virtualbox kenne ich nicht.
Wenn du die Route zwischen den Systemen nicht setzen kannst könnte "das" (https://infosys.beckhoff.de/index.p...31/tc3_remoteaccess/9007199370564619.html&id=) helfen bzw. das Problem lösen.
Bzw. überpüfen nach dem Route setzen ob/welche AMS-Net ID auf dem Remote-Rechner denn gesetzt wurde.
Publisher/Subscriber selber braucht aber keine Route. Das ist ja keine ADS-Kommunikation sondern was anderes.
Guga
Hallo Guga.
Danke für die Hilfe.
Ich hab es jetzt so halb am laufen. So richtig stabil ist es zwar nicht, aber für den Test reicht es.
Als Netzwerkadapter habe ich am Ende Host-only genommen und die standard Netzwerkkarte auf die vorgeschlagene Intel Karte geändert.
Die ADS Verbindungen musste ich erst über Eigenschaften im Taskleitenicon einrichten und dann nochmal über den Systemmanager.
Warum weiß ich auch nicht.
Gruß Nils
