Konvertieren eines Codesys V2 Programm in Codesys V3
lieuthnant
Hallo Zusammen,
ich habe ein Codesys V2 Programm in Codesys V3 konvertiert und ich bekomme die folgende Meldung :
" Fehler beim Import des Objekts 'PersistentVars' (Codesys Global Variable List): (Ausnahmefehler des SYervers. (Ausnahme von HRESULTS: 0x80010105(RPC_E_SERVERFAULT))
Siehe Bild.
Das Problem dabei ist, ich kann nicht auf den Fehler klicken, damit er in die entsprechende Zeile springt.
Hätte jemand einen Vorschlag welcher zur Fehlerbehebunf führen kann ??
Naja, ich würde in TC2 den Knoten mit den Persistenten Variablen vollständig löschen und dann den Import noch einmal starten.
Die Definition ist per copy/paste in einen beliebigen Test-Editor übernehmbar, und von da dann gegebenenfalls wieder in das CodeSys (V3) Projekt.
Guga
