Kopieren von .csv Datei
normalerweise einfach durch Eingabe des Namens desselben.
Bei deiner Entwicklungsumgebung kann ich jetzt leider nichts über die Hilfemöglichkeiten des Systems dazu sagen - bei Flex kannst du z.B. alle deine selbst erstellten Scripte auch mit anzeigen lassen (unter den Befehlen) und die dann auch in der Liste auswählen und eintragen lassen ...
Larry
Jetzt hab ich nochwas auf Lager:
Und zwar möchte ich im TIA Portal den Button Start/Stopp des Online Trends per VBScript klicken können. Der Button hat die ID Nr. 20.
Mein Skript dazu ist bis jetzt:
Dim obj
Set obj = HMIRuntime.Screens(1).ScreenItems("Kurvenanzeige")
obj.ToolbarButtonClick = 26             'Klickt auf den Button "Datenexport"
[COLOR=#ff0000]If obj.ToolbarButtonClick = 26 Then      [/COLOR]'Wenn Datenexportbutton geklickt wurde, dann[COLOR=#ff0000]
obj. ToolbarButtonClick = 20               [/COLOR]'Klicke den Button "Start/Stop"[COLOR=#ff0000][/COLOR]
Der Rot makierte Code funktioniert nicht. Warum?
Heute ist ein guter Tag. Ich habs gerade selber rausgefunden. Hab das in TIA mit dem Aufgabenplaner gelöst. Aber trotzdem Danke :)
