TIA TIA Dateierstellung mit Script
InstZFSW
an einer Laserbeschriftungsanlage wird mit Hilfe eines Scripts in der HMI eine Textdatei erzeugt und darin Daten abgelegt.
Der Dateiname setzt sich aus einer Teilenummer + Datum und Uhrzeit zusammen.
Sporadisch fehlt nun die Teilenummer im Dateinamen.
Dieser wird mit einer HMI-Variable an das Script übergeben.
Dim fso,datei,txtfile
Dim DMC,Guete_Klasse,Name,Start
Dim Tag,Monat,Jahr,Stunden,Minuten,Sekunden
SmartTags("Day_Old") = Now
Sekunden = Second(SmartTags("Day_Old"))
Minuten = Minute(SmartTags("Day_Old"))
Stunden = Hour(SmartTags("Day_Old"))
Tag = Day(SmartTags("Day_Old"))
Monat = Month(SmartTags("Day_Old"))
Jahr = Year(SmartTags("Day_Old"))
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fso.FolderExists("D:\Daten\Log") Then 'Pfadändern für Netzlaufwerk
fso.CreateFolder("D:\Daten\Log") 'Pfadändern für Netzlaufwerk
End If
Start = SmartTags("Datenlog")
If Start Then
DMC = SmartTags("600_Kamera_Daten_DMC_Code")
Guete_Klasse = SmartTags("600_Kamera_Daten_DMC_Gesamt")
'Name = SmartTags("HMI.Rezept.Name")
Name = SmartTags("DatenLog_Name")
If Len(Name) =0 Then
Name = "------------"
End If
datei="D:\Daten\Log\"&Name&"_"& Jahr & "_" & Monat & "_" & Tag &"_"& Stunden & "_" & Minuten & "_" & Sekunden &".txt" 'Pfadändern für Netzlaufwerk
Set txtfile = fso.CreateTextFile(datei, True)
txtfile.WriteLine "Datum;"&"Uhrzeit;"&"Datamatrix Code;"&"Güte Klasse"
txtfile.WriteLine Date&";"&Time&";"&DMC&";"&Guete_Klasse
txtfile.Close
End If
soweit müsste das Script doch funktionieren.
Stehen diese Variablen auf Erfassungsart "Zyklisch fortlaufend" oder auf "Auf Anforderung"?
Nachzuschauen bei den Eigenschaften der Variable:
PS:
Was bedeutet "fehlt"? Gar kein Zeichen? Falsche Zeichen?
PC-System ET200SP Open Controller.
fehlt bedeutet, der Dateiname der erzeugten Datei besteht nur aus Datum und Uhrzeit
Was ist das SmartTags("DatenLog_Name")? Eine Variable aus einer SPS? Sollen vielleicht auch noch weitere Werte aus der SPS in die Datei geschrieben werden?
Die Werte von Variablen aus der SPS bekommt man nur mit Handshake (z.B. als Rezeptur) garantiert konsistent in das HMI eingelesen. ..zig Variablen auf "Zyklisch fortlaufend" setzen, nur weil sie alle paar Stunden mal gebraucht werden, ist eine sehr unclevere Lösung.
Tip zur Forumssuche nach diesem häufigen Problem: suche nach GetDataRecordTagsFromPLC
und schau auch mal hier FAQ: Datum und Uhrzeit für Dateinamen formatieren
