KTP 600 PN, Pushbutton.
Sps1984
Guten Tag
Mein Problem ist. wenn ich den Pushbutton betätige dann bleibt es aktiviert bis ich noch mal betätige dann wird deaktiviert.
Ich möchte den KTP 600 PN so programmieren, dass beim berühren mit dem Finger von Pushbutton (wird aktiviert) und beim loslassen wird gleich deaktiviert.
Wie mache ich das?? muss ich irgendwo in Einstellungen was verändern?
Wenn ich in die Eigenschaften von dem Pushbutton reingehe. Unter Ereignisse gibt es "Setzte Bit" und "Rücksetzte Bit" und so weiter. Aber es gibt nichts wo es steht " Setzte Bit während gedrückt" Wo finde ich das?
Hast du vielleicht einen Schalter anstatt eine Schaltfläche projektiert?
Du brauchst auf jeden Fall eine Schaltfläche ... da taucht dann auch "Setze Bit während Taste gedrückt" unter den Ereignissen auf.
