TIA KTP900F Audittrail
Stogi
ich bin aktuell dabei die Benutzerverwaltungen an unseren Anlagen umzustellen. Aus der Inbetriebnahmephase gab es bisher nur einen Admin Login mit allen Berechtigungen und das wird jetzt unterteilt zu Admin, Inbetriebnahme, Instandhalter, Einrichter, Maschinenführer.
Die Anlage hat insgesamt 4 HMIs.
1x IPC427E
2x TP1200 Comfort
1x KTP900F Mobile
IPC und KTP haben jeweils AuditTrail. Die beiden andern HMIs können effektiv nichts wichtiges steuern.
Der Pfad des IPC ist D:\AuditTrail, der des KTP ist \SD_X51\
Erste Frage: Kann ich beide HMIs in ein Archiv schreiben lassen? In dem Fall das D:\AuditTrail?
Das KTP bringt allerdings folgenden Fehler wenn ich die Runtime beenden möchte:
Zweite Frage: Woher kommt der? bzw. was sagt er mir? SD tauschen?
Und jetzt zu dem eigentlichen Problem: Um das Mobile Panel an einem Sicherheitsbereich abzustecken und woanders anzustecken muss vorher die Runtime beendet werden sonst wird ein Not-Aus ausgelöst.
Das Beenden der Runtime erzeugt den Fehler (Bild oben). Um das ganze zu erzwingen sind aber Admin Rechte verlangt und genau die will ich ja niemandem außer dem Admin geben.
Dritte Frage: Wenn ich keine Lösung für die zweite Frage finde, kann ich die notwendigen Rechte irgendwo anpassen damit jeder Benutzer die Runtime beenden kann auch wenn der Fehler anliegt?
Liebe Grüße Stogi
