ich habe vor kurzem nach der Inbetriebnahmephase die Benutzerverwaltung angepasst und jetzt folgendes Problem:
Bei jeder Änderung kommt ein WinCC Runtime Pop-Up. Siehe Bild
In der IBN Phase gab es nur zwei Benutzer. Den Anlagenhersteller und einen Admin für unser IBN Team (und alle Testproduktionen). Beide hatten alle Berechtigungen wobei sich der Anlagenhersteller einige Elemente anzeigen hat lassen, die sonst nicht sichtbar waren. Sie konnten das Pop-Up mit "Erzwingen" einfach ignorieren.
Jetzt müssen sie jedes mal das Passwort nochmal eingeben obwohl sie schon angemeldet sind und die Produktion steigt mir aufs Dach....
Zurecht auch nachdem ich vorher mal zugesehen habe wie sie 3 Parameter auf einmal verändert haben. -> 4 mal PW eingeben
Wie bekomme ich das weg? Bzw. wenn man es nicht deaktivieren kann - gibt es halbwegs schöne Lösungen? Z.B. die automatische Übernahme des Passworts des eingeloggten Benutzers in das Feld, so dass man mit "OK" bestätigen könnte.
Als grausame Lösung könnte ich allen Benutzerverwaltungsrechte geben, aber damit könnte ich mir dann eigentlich auch jeglichen Passwortschutz sparen.
Die Visualisierungen laufen auf:
Hauptvisu: IPC427E 3xPN/IE mit WinCC RT Advanced und TIA 15.1
Mobile Panel: KTP900F Mobile
AuditTrail ist aktiviert (Keine Ahnung ob das einen Einfluss hat)
LG Stogi
LG Stogi
