WinCC KTP900F Runtime Startet nicht
dan222
Guten Tag,
habe folgendes Problem meine Runtime auf dem KTP900F startet nicht, (Wird kurz geöffnet und dann schließt sie sich direkt wieder ohne etwas anzuzeigen)
Wurde alles Fehlerfrei geladen, wenn ich die Runtime im TiaPortal starte funktioniert alles ohne Probleme..
Danke im voraus!
Version ist TiaV19
Version vom KTP ist V17.00.00.07_05.01
EDIT:
Habe jetzt herausgefunden das man die Connection Box Neu starten muss wenn man ein anderes KTP ansteckt da sonst die Runtime nicht mehr Startet also einfach Connection Box neu gestartet und nun Funktionierts..
Guten Tag,
Danke im voraus!
Version ist TiaV19
Ich vermute mal, du hast den Bereichszeiger "Projektkennung" projektiert?
Funktion​
Beim Start der Runtime kann überprüft werden, ob das Bediengerät an die richtige Steuerung angeschlossen ist. Diese Überprüfung ist beim Einsatz mehrerer Bediengeräte wichtig.
Dazu vergleicht das Bediengerät einen in der Steuerung hinterlegten Wert mit dem in der Projektierung angegebenen Wert. Damit wird die Kompatibilität der Projektierungsdaten mit dem Steuerungsprogramm sichergestellt. Eine fehlende Übereinstimmung führt zur Anzeige einer Systemmeldung am Bediengerät und zum Stopp der Runtime.
Das kommt vor, wenn man beim Laden des Panels den Hacken mit "Runtime auf Gerät anpassen" setzt.
Erneutes Laden ohne dem Hacken und alles sollte wieder normal sein.
Hab etwas vergessen:
Du musst zuerst das Panel-Image mit ProSave neu aufspielen.
