Step 5 Kurzschluss an PG Schnittstelle
Matze1985
Hallo , ich bin neu hier im forum . Ich habe ein s5 95u , zu tastzwecken hatte ich nur ein kabel mit stecker an das netzteil gemacht und probiert. Als ich fertig war mit programm schreiben und testen habe ich diese fest eingebaut. Nach dem einbau habe ich nochmal getestet. Bis hierhin alles ok und alles klappte. Ich hatte danach noch eine kleine änderung im programm gemacht . Als ich den laptop an die sps steckte gab es einen knall und alles war dunkel. Ein pin am PG port ist verschmolzen und in dem kleinen kasten zwischen laptop und sps ist auch einiges durchgebrannt. An was könnte es liegen oder was könnte kaputt gegangen sein? Hat jemand auch schon mal so ein fall gehabt? MfG matze
Also ich hatte das vor vielen Jahren mal, da war die Erdung nicht korrekt und zwischen PG und SPS gabs eine starke Potentialdifferenz. (mein Laptop hatte ja gar keine normale Erdung) Beim Stecken hat es dann auch geknallt, aber nicht so heftig, wie bei dir.
Ich gehe mal davon aus dass dein Umsetzer früher korrekt für S5-Geräte funktionierte.
Möglicherweise ist auch wirklich nur die alte Elektronik gestorben, halte ich aber eher für unwahrscheinlich.
Hallo
zu welcher Lösung bist du gekommene? Ich hatte schon die Überlegung gehabt die Pole am Netzteil rumdrehe. Ich habe den Stecker mit Kabel mal rausgesucht und gemessen. Da ich zuvor vom Stecker das braunen an L+( Phase) und das blauen an M ( null ) gemacht habe also so wie es eigentlich sein müsste. Dann habe ich mal gemessen und da war am blauen die phase und am braunen null also genau rumgedreht. So hat es funktioniert und jetzt habe ich phase an L + und null an M und es macht Knall. Macht dem Netzteil auf lange Sicht gesehen es was aus das Phase und null vertauscht sind? Kann man vorher irgendwie Messen ob es Save für alle Komponenten ist?
:shock: Wenn Du von Phase und Null schreibst, da denke ich sofort an 230VAC - und wenn Du 230VAC an Anschlüsse klemmst, wo L+ und M dran steht, da wird es ziemlich sicher knallen...
Was genau klemmst Du da zusammen? :confused:
Hallo
ich meine auch 220v alles andere wäre doof von mir. Bei meinem Netzteil seht bei 220v L1 und M und nicht L+ sorry war Fehler von mir .bei mir hat es ein pin vom PG Anschluss zerschmolzen . Durch die Pins geht ja keine Erde also könnte die sps jetzt Schrott sein ? Weil an geht sie noch kann nur gerade nicht probieren ob sie funktioniert da ich noch kein neues Kabel habe. Ich hole mir jetzt ein neues Kabel mit usb zu rs232 Adapter und anderen Laptop zur nötig habe ich noch ein u 100 .
@ Harald das wird eine heizanlage mit zwei Kesseln, pufferspeichern und überwachen von Wasserständen , Druck, Heizleistung und Temperatur
Oder hat jemand ein pinbelegung da kann ich mal messen was an welchen pin ankommt.
Ich habe z.b. Diese pdf gefunden. Dort ist ein selbstbau Wandler beschrieben. Vielleicht hilft es weiter. Die pdf und noch andere findet man auf www.horter.de
War die Schnittstelle nicht galvanisch getrennt? Bei einer galvanisch getrennten Schnittstelle sollte das nicht passieren.
MfG Hannes
Die sps normalerweise nicht (das sollten die Optokoppler verhindern). Aber die PG Schnittstelle könnte ich mir schon vorstellen.
Ich würde die sps öffnen und schauen ob etwas offensichtlich defekt ist (verbrannt, ...). Erst dann die sps einschalten/an die Versorgung anschließen.
MfG Hannes
Moin
Das ist typisch für schwebendes Potential. Das ist mir auch schon passiert. In alten Anlagen wurde oft die 24 Volt nicht sauber geerdet. Sollten Umrichter in der Nähe sein ist das auch möglich.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Also erde ich alles nochmal und nicht über die erde vom netz sondern direckt am sicherungskasten oder ist es sinnvoll ein fi davor zu machen wo ich ja eine schutzleuter produziere? Oder denke ich da zu kompliziert?
So neue AG ,neues Kabel und es gibt keine Verbindung . Da wird der Laptop doch was abgekommen haben . Na klasse dann wird noch ein anderer fällig sein.
weiter oben hast du geschrieben du wolltest einen usb-rs232 adapter besorgen.
das funktioniert nicht. du benötigst für s5 tty. also 20mA.
