Löschzeit S5 EPROM
mpexx
Guten Morgen allerseits.
Ich hab hier ein S5 EPROM vor mir liegen, welches ich gerne löschen würde.
UV-Löschgerät ist auch vorhanden.
Die Frage ist bloß, wie lange muss das Teil "bestrahlt" werden??
Falls es etwas nutzt, hier noch die Nummer des Moduls:
SIMATIC S5
MEMORY SUBMODULE 16K x 8Bit
6ES5 375-0LA21
Wäre nett wenn mir da vielleicht jemand weiterhelfen könnte.
Danke!
Wenn Du das Teil gelöscht hast, check erst mal mit dem PG ob es auch wirklich gelöscht ist.
Wenn nicht gib ihm noch ne Ladung.
Wenn Du ein EPROM hast, was schon x-mal gelöscht wurde, kann es sein, dass Du drei - viermal löschen musst.
Hmm. Villeicht hab ich das jetzt irgendwie falsch in Erinnerung, aber man kann doch das Programm auch ohne PG von der Steuerung auf die Karte sichern, indem man die COPY-Taste min. 3 Sek. drückt, oder nicht?
Copy Taste bei S5 ???... Und da ging es auch nur, weil es ein EEPROM war.
Meine mich schwach zu erinnern, dass es so einen Copy-Schalter mal bei der S5-100U gab (CPU 102/103?)
BTT: 20 Minuten sollten genügen, kommt auch auf das Alter der UV-Lampe an. (Habs auch schon versuchsweise mehrere Stunden im Sonnenlicht gehabt, ohne das es gelöscht war...)
o.s.t.
hallo,
mit eprom klappt es nicht. und du hast ein 16k eprom, das geht auch nicht, siehe handbuch, max. 8k bei der 95er und der 100er serie, glaube ich.
Was mich irritiert ist, dass dort EEprom steht...
Die Frage ist ja jetzt, ob das auch mit einem Eprom klappt.
EEPROM - Ja.
UVPROM (mit den kleinen "Fenster" auf den Chip) - Nein.
Ich hatte ein art "UV Pistole" das ein S5 UVPROM in nur 1 minute löschen konnte. Es wurde recht warm.
Mit UV löschen kannst Du nur EPROMs, dazu den
Aufkleber von dem Glasfenster entfernen.
Hier Infos zu EEPROMS. Man beachte die Bedeutung des ersten E.
Gut, das war mir schon klar. Deswegen hab ich ja nach der Löschzeit gefragt.
Es ist ja auch DEFINITIV ein EPROM , KEIN EEPROM.
Ich wollte ja nur wissen ob man das EPROM mit der "Copy" Taste auch BESCHREIBEN kann.
EEPROM - Ja.
Ich denke ja das "Nein" bezieht sich darauf. :-( Also leider keine Sicherung ohne "Brenner" möglich... Schade.
