Ladesteuerung Zugriff über Modbus
jotschi
Hallo zusammen!
ich frag jetzt einfach mal drauf los, da ich nicht wirklich Ahnung von der Steuerungstechnik hab, jedoch sehr wohl von den Ladestationen für Elektroautos.
Phönix hat dafür einen Ladecontroller, welcher über eine RJ45 Schnittstelle verfügt.
Über diese Schnittstelle kann man eigentlich auf alle notwendigen Parameter zugreifen, bzw. schreiben.
Ich möchte jetzt Standordunabhängig die Informationen über ein GSM-Modem auslesen / schreiben und das System dezentral verwalten und steuern.
Wie müsste der Hardwareaufbau jetzt also aussehen, damit das möglich wäre.
Das Protkoll des Controllers ist Modbus.
Könnte man über ein GSM-Modem die Daten schicken? oder muss unbedingt eine Kleinsteuerung dazwischen hängen?
Ziel wäre, dass man nicht zu jedem Ladecontroller eine Kleinsteuerung braucht, sondern quasi einen zentralen "Server".
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen!
lg
Modbus TCP beherrschen viele Industrie-Router mit UMTS/ GSM.
Z.B: Der INsys Moros HSPA
Zu beachten ist, ob deine Ladestation tatsächlich ein Modbus TCP über die RJ45_Steckerverbindung ausgibt!
RJ45 ist nur eine Steckerform, es sagt nichts über das Übertragunsformat aus.
Es kann ebenso eine RS485 Verbindung sein, welche nur über RJ45 gesteckt wird :D
Selbst dann könnte man Industrie-Router einsetzen, die RS485 beherrschen.
Viel Erfolg
Lt. Beschreibung:
Sie können über Modbus auf die Register des Gerätes zugreifen. Das Gerät arbeitet als
Modbus-Slave mit der Adresse 180. Es wartet am Port 502 auf eingehende Modbus/TCPAnfragen.
Ich brauche ein GSM-Modem, mit Daten-Simkarte zur Übertragung.
Am Besten auch von Phönix Contact.
lg und Danke für die Info
Okay,
dann ist es Modbus-TCP, nicht Modbus-RTU.
Port 502 passt auch.
Ich kann zu 100% sagen, dass du mit insys-Geräten eine Sandbox laufen lassen kannst. In dieser Sandbox kann man dann Modbus_Register auslesen.
Ob Phoenix Geräte direkt Modbus unterstützen, muss du recherchieren.
http://www.netbiter.de/products/gatewayindex.shtml
oder
Google nach: "Modbus GSM Modem"
Ohne jetzt näher die Applikation zu kennen, würde ich aus dem Bauch raus, dies nehmen PSI-MODEM-3G/ROUTER ( 2314000 ). Da der TCP unterstützt und Modbus als Protokoll auf TCP aufbaut.
Mir wurde von Phönix das hier empfohlen:
PSI-MODEM-GSM/ETH - 2313355
Kann ich dann quasi aus der Ferne das gleiche mit dem Ladecontroller machen, was ich sonst lokal z.B. mit einer Kleinsteuerung (ILC...) machen könnte?
Klar das geht auch.
Ja das kannst du, da ja das/der Modem/Router nur die Modbus/TCP-Pakete weitergibt.
BTW: Seit Jahrzehnten heißen sie übriegens Phoenix und nicht mehr Phönix.
Hallo jotschi,
wenn du einen Datenzugriff auf den Controler machen möchtest, musst du einen entsprechenden M2M Vertrag haben. Die "normalen" Datenverträge sind nicht dazu gedacht, dass ein aktiver Zugriff auf das Gerät zustande kommt. Wenn man die Provider fragt, dient dies zur Sicherheit und die M2M Verträge lassen die Provider sich gut bezahlen.
Auch brauchst du auf der Gegenstelle einen entsprechenden Zugang in dein M2M Netz.
Oder hast du einen festen Internetzugang am Ladecontroler und du möchtest mit einer Mobilen Applikation auf einen entsprechenden Router zugreifen?
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Kleinschmidt
