TIA S7-1500 Modbus TCP/IP über interne PN-Schnittstelle
Move
Hallo Leute,
ich habe nur eine Verständnisfrage zum Thema Modbus TCP/IP Verbindung.
In der Siemens Literatur liest man immer das dies mit der internen PN-Schnittstelle möglich ist.
Bisher habe ich das auch immer so realisiert.
Jetzt habe ich zusätzlich einen CP (CM 1542-1) in meiner Anlage. Gilt dies auch als interne PN
sodass ich die Modbus TCP/IP Verbindung auch über den CP realisieren kann oder ist es
nur auf die PN der CPU beschränkt?
MfG
Move
Ja sollte gehen, du musst dann halt am Modbus die ID des CP's eintragen aber das sollte auch alles sein.
Letztlich unterstützt auch der CP eine TCP/IP Verbindung. Somit sollte es kein Problem bei den Protokollen geben.
