Laserdrucker mit Papierausgabe ohne Sammelfach
Fluffi
hi
ich bin auf der Suche nach einem einfachem Schwarz/Weiß Laserdrucker, der das gedruckte Papier so ausgibt, dass es nicht wie bei den meisten Druckern in einem Ausgabefach landet, sondern es so ausgegeben wird, dass
das Papier die Möglichkeit hat nach unten auf z.B. ein Förderband zu fallen?
Ich habe zwar schon den ein oder anderen Drucker gefunden, der dies theoretisch machen könnte, aber vielleicht hat ja schon jmd. den gleichen Anwendungsfall gehabt und kann mir gezielt sagen, dass dieses Vorhaben mit
einem entsprechenden Drucker auch funktioniert.
hi
Zumindet früher gab es Laserdrucker, die hatten einen
hinteren Ausgabeschacht, damit "dickes" Papier mit 250
gr/m2 oder so einfach flach durch das Gerät laufen
konnte, ohne die Transportmechanik zu belasten.
Vielleicht gibt es das noch.
Wenn du ein Förderband für den Papiertransport einsetzt, deutet das auf industriellen Einsatz und
ein hohes Druckaufkommen hin.
Da ist vermutlich ein handelsüblicher Laserdrucker ungeeignet.
Vielleicht solltest du dich nach einer professionellen Lösung umschauen, deren Hersteller auch
individuelle Lösungen gleich mit anbieten: industrietaugliche Mechanik, Papier von einer Rolle
mit Schneidevorrichtung usw.
Wozu soll das bedruckte Papier dienen ? Produktbegleitschein, Etikett, Laufzettel ?
Beim Gockel hat die Suche einige Anbieter dafür aufgezeigt, die auch einfache Lösungen in ihrem Portfolio haben.
Es geht um eine Art Laufzettel, welches nur intern Verwendung findet und nicht bei jedem Teil ausgedruckt wird.
Normalerweise setze ich durchaus auf industrielle Lösungen, aber für das Geld was ein Industrie-Drucker kostet könnte man sich über 30 normale Laserdrucker kaufen. Und es ist ja nicht so, dass die "billigen" Dinger sofort kaputt gehen. Die halten ja auch ein bisschen was aus. Und wenn das Ding mal defekt ist, dann stellt man halt das Ersatzgerät hin. Ist um Lichtjahre kostengünstiger als ein Profi-Drucksystem für einen im Verhältnis relativ unwichtigen Ausdruck zu installieren.
Mein HP 4L kann hinten umgeschaltet werden und Spuck dann das Blatt hinten aus.
Hilft dir aber nicht :(
Kannst du nicht ein bisschen mit einer Abdeckung und Druckluft experimentieren, dass die das ausgeworfene Blatt rauspustet, oder ein kleines einfaches Förderband?
