Hallo Leute,
ich brauche Hilfe, denn ich hab noch wenig Erfahrung mit Beckhoff Steuerungen, aber das soll sich ja schliesslich ändern.
Im Forum habe ich keinen Beitrag hierzu gefunden... falls er doch da ist stosst mich bitte drauf.
Mein System:
XP als VirtualMachine
TWincat-Testversion
MBE-Treiber
Visu: iFix
Da unsere reale SPS (CX1010) noch auf Auslieferung wartet versuche ich die Runtime von Twincat zu verwenden um die Verbindung und das Programm zur Visualisierung (iFix) zu testen. Also eigentlich so, als ob ich eine echte Beckhoff-Steuerung hätte, bei der ich die nicht vorhandenen realen Eingänge forcen würde.
Ich verwende die 30Tage TEstversion und setze die SPS ("System") mit einem Laufzeitsystem auf Start und logge mich dann mit PLC-Control ein. Funktioniert auch.
Mit dem System-Manager (ist grün und auf Echtzeit) suche ich jetzt von lokal nach vorhanden Zielsystemen (Broadcast-Search). Dabei wird aber nichts gefunden!
Kann man denn das Laufzeitsystem nun als "Soft" SPS verwenden, oder ist das so nicht möglich?
Vielleicht muss man das ja auch in einem eigenem System (XP) laufen lassen, aber eigentlich seh ich da keinen Unterschied.
Das Projekt welches ich verwende (PLC-Control und System-Manager) funktioniert auch mit einer echten Beckhoff-SPS. Denke also, dass es nicht an der Konfiguration liegen kann.
Verbindung ist über TCP/IP.
Hilfe und Anregung sind sehr erwünscht!
Besten Dank und Gruss
Mein System:
TWincat-Testversion
MBE-Treiber
Visu: iFix
