LDAP Client auf PFC200 für zentrale Nutzerverwaltung
User2
ich möchte eine zentrale Nutzerverwaltung für den Controller PFC200 implementieren mittels LDAP.
Ich versuche dieses Tutorial nachzumachen (für Ubuntu, Kapitel "Installing and Configuring LDAP Client").
Da sich Tutorials auf gängige Linux-Distributionen beziehen und nach meinem Verständnis mit PTXdist ein Custom-Linux auf der SPS läuft komme ich da erstmal nicht weiter.
Das Problem liegt vorerst darin, die Software auf dem Controller zu installieren.
Meine folgenden Ideen wären:
  • OpenLDAP manuell auf PFC laden und mittels opkg oder WBM installieren
    • .ipk Datei benötigt, die ich nicht habe
    • OpenLDAP ist als tar.gz-Archiv downloadbar -> ich weiß nicht, ob ich damit weiterkomme (müsste dazu glaube ich auf Controller kompiliert werden etc.)
    • OpenLDAP-Packages anscheinend für OpenWRT verfügbar. Nutzt den selben Packagemanager "opkg" Hier-> noch nicht weiter verfolgt, keine Dateien zum Download gefunden
  • Über Docker laufen lassen
    • Unklar, ob sich damit die Nutzer auf Linux-Ebene verwalten lassen
Wenn jemand von euch Erfahrung mit sowas hat oder schon realisiert hat, freue ich mich über eine Einschätzung, Tipps oder andere Ansätze, um das eingentliche Ziel der zentralen Nutzerverwaltung umzusetzen.
Wenn es einen passenden Thread gibt, den ich übersehen habe, schickt mir gerne den Link, dann schaue ich mich da erstmal um.
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
LG
Irgendwo gibt´s bei Wago ne Toolchain um Linux-Programme zu bauen.
Damit kannst du dann LDAP aus den Sourcen erstellen.
Ob die PLC-Runtime mit der Linux-Userverwaltung bzw. mit LDAP zusammenarbeitet … Keine Ahnung.
Auf jedenfall ist LDAP keine leichte Kost … besonders wenn man es sicher machen will
In der gehärteten Firmware ist der LDAP-Client schon enthalten. Für die Standard-Firmware wirst Du die SDKs von GitHub und viel Erfahrung brauchen. Ich wüsste nicht, dass es für den Kernel vom PFC schon ein fertig kompiliertes ipk gibt. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Danke, habe das eben in den Releasenotes für die Firmwareupdates nachgeschaut. Jetzt nur noch zum Laufen kriegen(y)
