Lebenszeichen vom passiven WinCC Server
A
Anonymous
Guest
Kann mir jemand sagen wie ich Lebenszeichen vom passiven Server als Variable bekommen kann, hatte letztens das Problem das der passive Server ausgefallen . Benutze WinCC Version 6.0
2 Möglichkeiten fallen mir da ein
1.) Die Systemmeldungen generieren lassen. Dort gibt es dann die Meldungen mit den Meldetexten "REDRT:@100%s@:Verbindung zum Partner gestört" und "REDRT:@100%s@:Partnerstation fällt aus".
Bei diesen Meldungen dann das Flag "Löst eine Aktion aus" setzten und in der Standardfunktion GMsgFunction dann auf die Meldunummern der beiden Meldungen abfragen.
2.)Eine OPC-Verbindung zwischen den beiden Rechner projektieren und jeweils auf eine z.B: BinäreVariable des Partnerservers zugreifen und dann zyklisch mit der C-Funktion "GetTagBitState" die Variable abfragen und die Variablenstati auswerten.
