Hallo Helfer,
Ich verwende das VB Beispielprogramm für VBA von Libnodave.
Nachdem das in Excel bei mir alles Funktioniert hat, möchte ich gerne Libnodave in Verbindung mit VB 2008 Express probieren.
Ich erstelle ein neues win Projekt und füge ganz stupide den Quelltext des VBA Beispiels in die Form1.vb ein. Start des BeispielCodes:
PublicClass Form1
' Part of Libnodave, a free communication libray for Siemens S7 200/300/400 via
' the MPI adapter 6ES7 972-0CA22-0XAC
Das ist nun natürlich bestimmt besonders blöde... Ist ja VBA Code... Aber ich kriege es nicht selbst geändert... Ich kann die Cells ja durch Textboxes ersetzen usw. Aber bei den Variablen mit $ hört es bei mir schon auf, da ich nicht weis, was alles benötigt wird...
Kann mir bitte jemand erklären was ich genau aus dem Beispiel weglassen kann und ändern muss, damit ich da mit Visual Basic 2008 eine Verbindung bekomme...
Könnte mir vielleicht sogar jemand ein VB-Projekt hochladen, das irgendetwas ausführt, damit ich lernen kann?
EDIT Aufgabenstellung konkret:
Beispiel:
Datenbaustein 1
Nr Name Typ Wert
0 Test1 Int 33
2 Test2 Byte 34
3 Test3 DINT 5433
Datenbaustein 2
Nr Name Typ Wert
0 Test1 Byte 445
1 Test2 Byte 34
2 Test3 DINT 5433
Nun soll mit dem gewünschten VB Programm der Inhalt der Datenbausteine geladen, geändert, gespeichert und zurückgeladen werden können.
Es könnten noch weitere Datenbausteine vorhanden sein mit unterschiedlicher Struktur.
Die Struktur der DBs ist vorher bekannt. Jedoch sollte das VB-Programm nicht mehr geändert werden.
Welche Möglichkeiten gibt es so etwas zu realisieren?
PublicClass Form1
Beispiel:
Datenbaustein 1
Nr Name Typ Wert
0 Test1 Int 33
2 Test2 Byte 34
3 Test3 DINT 5433
Datenbaustein 2
Nr Name Typ Wert
0 Test1 Byte 445
1 Test2 Byte 34
2 Test3 DINT 5433
